- 型号:JFMB12031
- 数量:255
- 制造商:厦门精凡科技有限公司
- 有效期:2055/5/2 0:00:00
珠光砂水分含量测定仪的原理
珠光砂水分仪、珍珠岩水分测定仪、玻化微珠水分检测仪的工作原理较为简单,与传统的烘箱干燥称重的测试方法一样,其依据的也是烘箱干燥恒重原理,只不过结合了现代微电子科技及程序软件技术,实现了自动化测量。珠光砂含水量检测仪属于卤素水分仪的延伸,其测定的是质量含水率,也称作是回潮率。该水分测定仪以大功率环形卤素灯作为加热源,在100℃的温度环境下,均匀加热样品不断蒸发水分,并通过软件自动计算样品在40s内的重量变化,当变化不超过规定的重量时,便判定该样品已经恒重,结束测试并锁定显示回潮率。回潮率即质量含水率或质量含湿率,是样品在加热前后的重量差与加热后的干燥样品重量的百分比。
珠光砂水分仪主要用于检测质量含水率,也称作珠光砂质量含水率测定仪。其主要由加热部分、称重部分、水分测试配件、测试软件等组成。加热部分是采用450w环形卤素灯作为加热源,加热均匀不伤样品表面;称重部分主要是引进德国进口HBM称重传感器;水分测试配件包括聚热盘、盘托、三角支架、样品盘等;水分测试软件是我司研发的称重、水分含量百分比、回潮率、固体含量等多功能测试软件。
珠光砂的作用
珠光砂实际上是珍珠岩的深加工产品。珍珠岩经过加热膨胀,不同加热技术产生不同类型的膨胀珍珠岩。主要分为开孔膨胀珍珠岩及闭孔膨胀珍珠岩。闭孔膨胀珍珠岩又称作玻化微珠,玻化微珠经过深加工可得到多倍数膨胀的珠光砂。珠光砂具有绝热、导热系数低、化学稳定性好等特点,常用作保温材料及建筑填充材料。在空分设备、低温贮槽填充料、深冷低温工程绝热领域应用广泛。其价格会比常规的膨胀珍珠岩高许多,因为它的加工工艺及各方面成本较高。
珠光砂的质量含水率标准
珠光砂的质量含湿率、质量含水率要求,与其使用途径或者说应用的行业有关。当其用作绝热制品时,遵循GB/T 10303-2015《膨胀珍珠岩绝热制品》中规定的200,250号膨胀珍珠岩的质量含水率应小于4%;用于低温绝热装置填充材料时,应遵循JC/T1020-2007《低温装置绝热用膨胀珍珠岩》的质量含水率要求不超过0.5%,而在深冷工程绝热应用中则应遵循GB/T 18442.2-2011《固定式真空绝热深冷压力容器 第2部分 材料》的规定,该标准要求较为严格,其质量含水率要不大于0.3%。
技术参数
型号JFMB12031
称重精度0.001g
称重阀值110g
回潮率可读性0.01%
称重传感器 德国进口HBM
干燥模式 自动 定时
操作方式 触摸屏操作
样品盘直径90mm
珠光砂水分含量测定仪的使用方法
膨胀珍珠岩水分仪、珠光砂水分仪、珠光砂回潮率测定仪、珠光砂质量含湿率测定仪的使用方法并不复杂。在仪器0.000g状态下,取5g左右的珠光砂样品平铺于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择干燥模式为自动干燥,输入加热温度为120℃,然后选择干燥启动;接着选择比率转换至回潮率,等测试结束时,仪器自动显示珠光砂的回潮率,即质量含湿率。
- 电话:13306018891
- 传真:0592-7360878
- email:654996005@qq.com
下一篇:供应氮化硼陶瓷密度计
