- 型号:IC600CM542RR
- 数量:2
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2023/2/10 0:00:00
GE IC600CM542RR
GE IC600CM542RR
GE IC600CM542RR
3. 接口
输入输出接口是PLC与工业现场操控或检测元件和履行元件衔接的接口电路。PLC的输入接口有直流输入、沟通输入、交直流输入等类型;输出接口有晶体管输出、晶闸管输出和继电器输出等类型。晶体管和晶闸管输出为无触点输出型电路,晶体管输出型用于高频小功率负载、晶闸管输出型用于高频大功率负载;继电器输出为有触点输出型电路,用于低频负载。
现场操控或检测元件输入给PLC各种操控信号,如限位开关、操作按钮、选择开关以及其他一些传感器输出的开关量或模仿量等,经过输入接口电路将这些信号转换成CPU能够接纳和处理的信号。输出接口电路将CPU送出的弱电操控信号转换成现场需求的强电信号输出,以驱动电磁阀、接触器等被控设备的履行元件。
1)输入接口
输入接口用于接纳和采集两种类型的输入信号,一类是由按钮、转换开关、行程开关、继电器触头号开关量输入信号;另一类是由电位器、测速发电机和各种变换器供给的接连变化的模仿量输入信号。
以图2所示的直流输入接口电路为例,R1是限流与分压电阻,R2与C构成滤波电路,滤波后的输入信号经光耦合器T与内部电路耦合。当输入端的按钮SB接通时,光耦合器T导通,直流输入信号被转换成PLC能处理的5V标准信号电平(简称TTL),一起LED输入指示灯亮,表示信号接通。微电脑输入接口电路一般由寄存器、选通电路和中断请求逻辑电路组成,这些电路集成在一个芯片上。沟通输入与交直流输入接口电路与直流输入接口电路相似。
滤波电路用以消除输入触头的颤动,光电耦合电路可防止现场的强电干扰进入PLC。因为输入电信号与PLC内部电路之间选用光信号耦合,所以两者在电气上彻底阻隔,使输入接口具有抗干扰能力。现场的输入信号经过光电耦合后转换为5V的TTL送入输入数据寄存器,再经数据总线传送给CPU。
2)输出接口
输出接口电路向被控目标的各种履行元件输出操控信号。常用履行元件有接触器、电磁阀、调节阀(模仿量)、调速设备(模仿量)、指示灯、数字显现设备和报警设备等。输出接口电路一般由微电脑输出接口电路和功率放大电路组成,与输入接口电路相似,内部电路与输出接口电路之间选用光电耦合器进行抗干扰电阻隔。
微电脑输出接口电路一般由输出数据寄存器、选通电路和中断请求逻辑电路集成在芯片上,CPU经过数据总线将输出信号送到输出数据寄存器中,功率放大电路是为了适应工业操控要求,将微电脑的输出信号放大。
3)其它接口
若主机单元的I/O数量不够用,可经过I/O扩展接口电缆与I/O扩展单元(不带CPU)相接进行扩大。PLC还常装备衔接各种外围设备的接口,可经过电缆实现串行通讯、EPROM写入等功用。
4. 编程器
编程器作用是将用户编写的程序下载至PLC的用户程序存储器,并利用编程器检查、修正和调试用户程序,监督用户程序的履行进程,显现PLC状况、内部器件及体系的参数等。
编程器有简易编程器和图形编程器两种。简易编程器体积小,携带便利,但只能用句子方式进行联机编程,适合小型PLC的编程及现场调试。图形编程器既可用句子方式编程,又可用梯形图编程,一起还能进行脱机编程。
现在PLC制作厂家大都开发了计算机辅助PLC编程支持软件,当个人计算机安装了PLC编程支持软件后,可用作图形编程器,进行用户程序的编辑、修正,并经过个人计算机和PLC之间的通讯接口实现用户程序的双向传送、监控PLC运转状况等。
5. 电源
PLC的电源将外部供给的沟通电转换成供CPU、存储器等所需的直流电,是整个PLC的能源供给中心。PLC大都选用高质量的作业稳定性好、抗干扰能力强的开关稳压电源,许多PLC电源还可向外部供给直流24V稳压电源,用于向输入接口上的接入电气元件供电,然后简化外围装备。
GE IC800SSI107S1RR
GE IC800SSI107RS1RR
GE IC800SSI107RP2RR
GE IC800SSI107RD2RR
GE IC800SSI107P2RR
GE IC800SSI107D2RR
GE IC800SSI104S1RR
GE IC800SSI104RS1RR
GE IC800SSI104RP2RR
GE IC800SSI104RD2RR
GE IC800SSI104P2RR
GE IC800SSI104D2RR
GE IC800SSD407RS1RR
GE IC800SSD107S1RR
GE IC800SSD107RS1RR
GE IC800SSD104S1
GE IC800SSD104RS1
GE IC800BPK020
GE IC800BPK012
GE IC800BIK040
GE IC800BIHV020
GE IC800BIHV010
GE IC800BIDK020
GE IC800AIHV040
GE IC800AIHV010
GE IC755CSS12CDBCA
GE IC755CSS12CDB
GE IC755CSS12CDA
GE IC755CSS10CDACA
GE IC755CSS10CDA
GE IC755CKW12CDM
GE IC755CKW10CDM
GE IC755CKS12CDMEP
GE IC755CKS10CDMEP
GE IC755CBS12CDB
GE IC755CBS10CDA
GE IC754VSL06CTD
GE IC754VSI12MTD
GE IC754VKL06CTD
GE IC754VKI12MTD
GE IC754VGF08CTD
GE IC754VBL06CTD
GE IC754VBI12MTD
GE IC754VBF08CTD
GE IC754CSL06MTD
GE IC754CKL06MTD
GE IC754CBL06MTD
GE IC752SKT007RR
GE IC752SKT006RR
GE IC752SKT005RR
GE IC752SKT004RR
GE IC752SKT003RR
GE IC752CBT070RR
GE IC752CBT060RR
GE IC752CBT020RR
GE IC698RMX016CA
GE IC698ETM001CA
GE IC698CMX016
GE IC697VDR151
GE IC697VDR150
GE IC697VDQ120
GE IC697VDD125
GE IC697VDD100
GE IC697RCM711RR
GE IC697PWR724
GE IC697PWR711FFM
GE IC697MEM733RR
GE IC697MEM732RR
GE IC697MEM731
GE IC697MEM717RR
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:GE IC600CM544RR
下一篇:GE IC600CB526RR
