当前页面: 首页 >供求信息 >智能马达保护器抗晃电
智能马达保护器抗晃电
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2022/3/1 13:33:23
人气:8
  • 型号:ARD3-100
  • 数量:2000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2024/3/15 0:00:00
产品简介
ARD3 智能马达保护器抗晃电采用模块化的产品结构形式,包括主体控制模块、互感器模块和显示模块,并可根据需要选配 ARD3 的其 他功能模块或附件,与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,有远程自动控制、现场直接控 制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
详情介绍
ARD3 智能马达保护器抗晃电智能型电动机保护器(以下简称 ARD3),适用于额定电压至 AC 690V、额定电流至 AC 800A、额定频率为 50/60Hz 的电动机。产品体积小,结构紧凑,安装方便,在低压控制终端柜和 1/4 模数及以上各种抽屉柜中可直接 安装使用,提高了控制回路的可靠性和自动化水平。 ARD3 采用模块化的产品结构形式,包括主体控制模块、互感器模块和显示模块,并可根据需要选配 ARD3 的其 他功能模块或附件,与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,有远程自动控制、现场直接控 制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
1.1 产品执行标准 GB 14048.1—2006 低压开关设备和控制设备 总则 GB 14048.4—2010 低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器 JB/T 10736—2007 低压电动机保护器
1.2 结构特点 ARD3 系列产品由主体控制模块、互感器模块、显示模块组成。用户现场安装时,主体控制模块采用标准导轨方 式安装,显示模块采用嵌入式安装。
智能马达保护器抗晃电产品特点
■ 辅助电源支持 AC 85V~265V/DC 110V~350 或 AC 380V±10%(需另配 380V 电源模块)。
■ 测量功能分为基本测量(电流参数)和增选测量(电压、功率、相序、剩余电流(漏电流))。
■ 具有起动超时、过载、堵转、阻塞、欠载、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)、温度、外部故障、相序、 过压、欠压、欠功率、过功率、tE时间等电动机综合保护功能。
■ 9 路 DI 无源干节点输入,信号电源采用内置 DC24V 电源。
■ 5 路 DO 输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,软起动等多种起动方式,通过通讯总线可实现 远程主站对电动机进行实时遥控“起/停"操作。
■ 抗晃电确保电动机运行不间断,重起动功能在短时欠压、失压时用于电动机分批重起。
■ 具有标准的 RS-485 通讯接口,采用 Modbus_RTU、Profibus_DP 通讯协议,保证了上位机通讯的快速可靠。
■ 具有 DC4-20mA 模拟量输出接口,直接与 DCS 系统相接,可实现对现场设备的监控。
■ 具有系统时钟和 20 次故障记录功能,系统时钟记录当前时间(日、时、分、秒),故障记录功能记录故障原因。 ■ 显示部分采用全中文液晶显示。
■ 可以替代各种电量表、信号灯、热继电器、电量变送器等常规元件,减少了柜内电缆连接及现场施工量,可靠 性和综合性价比远高于传统方案。 注:标配功能:电流参数、起动超时、过载、堵转、阻塞、欠载、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)、温度、 外部故障、相序、过压、tE时间、9 路 DI 无源干节点输入,信号电源采用内置 DC24V 电源、5 路 DO 输出 选配功能:电压、功率、相序、剩余电流(漏电流)、欠压、欠功率、过功率、抗晃电、DC4-20mA 模拟量输出 接口、20 次故障记录功能、全中文液晶显示
  • 电话:021-69151050/18217358524
  • 传真:021-69155906
  • email:2881068607@qq.com
