- 型号:ASL100
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2023/5/23 0:00:00
智慧安全用电智能照明开关驱动器ASL100系列开关驱动器(以下简称模块),是Acrel-bus智能照明控制系统输出控制模块。该驱动器和其他模块(诸如智能面板、干接点等)连接到一起,组成一套完整的控制系统,实现大型公建、楼宇照明系统的智能控制。
智慧安全用电智能照明开关驱动器
1. 概述
该驱动模块采用先进的单片机技术,是具有高稳定性、高可靠性的智能控制模块,产品符合国标GB-T20965-2013《控制网络HBES技术规范_住宅和楼宇控制系统》的规定。该模块在通信端使用总线电源提供30V的直流电压用于模块供电和系统的通信,在输出端通过继电器控制回路的通断,同时可以检测回路电流,通过参数设置,实现故障报警、超载检测等功能。
技术参数
供电特性 | KNX总线供电 | DC21…30V |
供电电流 | <12mA | |
功耗 | <360mW | |
负载电流 | <16A | |
外部连接 | KNX-TP1 | 符合KNX标准的双绞线(EIB BUS 2*2*0.8四芯屏蔽线) |
负载端接线端子 | 使用标准的KNX总线端子 | |
回路电流检测参数 | 检测范围 | 0.1A~16A |
检测精度 | ±0.5%(5A以下±20mA) | |
温度范围 | 工作温度 | -5℃…+45℃ |
存储温度 | -25℃…+55℃ | |
运输温度 | -30℃…+70℃ | |
环境要求 | 最大空气湿度 | 95% |
外壳防护等级 | IP20 | |
安装 | 标准35mm轨道安装 |
产品特点
ASL100-Sx/16系列开关驱动器作为执行单元,其作用是对各强电回路进行开关控制该驱动器每路继电器最大负载电流为16A,负载可以为容性、阻性或者感性。此模块可以和符合KNX标准的任意控制模块进行连接。开关驱动器接收并且解析报文,然后执行相应的动作。ASL100-SxI/16系列开关驱动器除以上功能外,同时具备电流检测功能,可通过阈值设置判断回路是否故障。
ASL100-Sx¨/16系列驱动器有多种功能可选,具体使用需要通过ETS软件进行设置。
6.2使用指南
1.将开关驱动器接入KNX工程网络,再将系统网络通过USB或者IP网关与装有ETS的计算机连接,检查计算机和网络之间的通信是否正常。
2.将VD3文件导入到ETS数据库中,建立相应的工程,在拓扑结构中添加此驱动器,设置好该驱动器的物理地址(物理地址不能重复);然后打开该驱动器的参数配置页面,配置好相应的参数;最后根据实际需要绑定组地址。
3.点击ETS中的下载选项,按下开关驱动器的编程按钮,将参数配置信息下载到该模块中,完成应用编程。
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
