- 型号:AM5-M
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2023/8/8 0:00:00
安科瑞变电站的保护和测控微机保护装置
1 装置介绍
1.1 概述
装置采用先进成熟可靠的保护原理和算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,通讯采用冗余设计。变电站的保护和测控微机保护独立的高精度电流测量回路,16路开关量采集和10路继电器输出,能与Acrel-2000Z电力监控软件配合,可以实现无人值班的终端用户变电站配电自动化系统。
1.2 特点
Ø 成熟完善的保护功能
装置针对不同一次设备可以灵活配置不同的保护功能,可以实现35kV及以下电压等级变配电站保护测控功能,适用于线路、母联、配电变压器、高压电动机、高压电容器等设备的保护和自动控制功能。
Ø 高性能硬软件平台
装置采用高性能的硬件平台,全部采用工业级元器件,专业的EMC设计,配合完善的在线自检测试程序,采用高性能处理器作为保护CPU,配置以大容量的RAM 和Flash,使本产品具有较强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力。
Ø 人性化
装置采用全汉化大屏幕液晶显示,人机界面清晰易懂;
灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简单、便捷;
配备的计算机界面的调试与分析软件,调试及维护简单方便。
Ø 丰富的接口资源
8路交流电流通道、4路交流电压通道;
16路开关量输入通道(交直流两用)、10路开关量输出通道;
2个RS485通讯接口、1个RS232维护口、1个IRIG-B对时口。
Ø 灵活方便的接线方式
AM5的交流电压输入端口可接相电压,也可接线电压或零序电压或不平衡电压,适应各种PT接线方式。保护电流和测量电流通道可分别接三相电流;另外两个交流电流通道可以接零序电流、不平衡电流或者线路电流。
Ø 透明化
实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态;
记录内部各元件动作行为、动作时间和录波数据。
Ø 强大的图形可编程
采用全图形化编程技术,可以根据需要对装置进行逻辑编程,满足多数用户的要求。如果装置在使用过程中需要更换保护功能,只需通过装置的维护端口更新内置逻辑图即可,实现方式简单灵活。
Ø 高可靠性设计
通过5项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到IV级标准。
Ø 开放性:
装置内置两种通讯规约:Modbus-RTU和IEC 60870-5-103 ,两种方式可以通过选择组合,支持双网冗余。可实现远方定值修改和切换、事件记录及录波数据上传、压板遥控投退和遥测、遥信、遥控跳合闸。
1.3 装置功能对照表
功能 | 型号 | |||||||
AM5-F | AM5-C | AM5-M | AM5-T | AM5-B | AM5-U1 | AM5-DB | ||
硬件资源 | 电流采集 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 |
电压采集 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
开关量采集 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
继电器输出 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
保护功能 | 三段过流保护 | √ | √ | |||||
三段过流带方向闭锁 | √ | |||||||
两段过流保护 | √ | √ | √ | √ | ||||
零序过流保护 | √ | √ | √ | √ | ||||
反时限过流保护 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
过负荷保护 | √ | √ | √ | |||||
控制回路断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
低电压保护 | √ | √告警 | ||||||
失压保护 | √ | |||||||
PT断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
三相一次重合闸 | √ | |||||||
低频减载 | √ | |||||||
高频保护 | √ | |||||||
后加速过流 | √ | √ | √ | |||||
过电压保护 | √ | √ | √ | √告警 | √告警 | |||
堵转保护 | √ | |||||||
欠电压保护 | √ | |||||||
不平衡电压保护 | √ | √ | ||||||
不平衡电流保护 | √ | √ | ||||||
错相保护 | √ | |||||||
零序过压保护 | √ | √ | √ | √告警 | ||||
非电量保护 | √ | √ | √ | √ | ||||
启动时间过长 | √ | |||||||
逆功率保护 | √ | |||||||
热过载保护 | √ | |||||||
负序过流(两段/反时限) | √ | |||||||
进线备投/母联备投 | √ | √ | ||||||
母线充电保护 | √ | |||||||
FC闭锁 | √ | √ | √ | √ | ||||
二次谐波闭锁 | √ | √ | √ | √ | ||||
间歇接地保护 | √ | √ | ||||||
检修状态闭锁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
通讯规约 | ModBus-RTU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
IEC60870-5-103 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
辅助功能 | 故障录波 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
IRIG-B对时 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注:√表示具备此功能, 空白表示无此功能。
1.4 装置选型表
注:1)当装置辅助电源选择DC48V时,防跳盒不可配,断路器须自带防跳功能。
2)通讯协议可选ModBus-RTU或IEC60870-5-103,出厂默认配置为ModBus-RTU。
2 技术参数
2.1 额定参数
2.1.1 工作电源
额定电压:AC/DC 220V,或AC/DC 110V,或DC 48V
范 围:额定电压×(1±20%)
功 耗:≤10W (直流)
2.1.2 输入激励电压
额 定 值:AC 100V或100/V
测量范围:1~120V
准 确 度:±0.5%
功率损耗:每相功率损耗不大于0.5VA
过载能力:1.2倍额定电压,连续工作;
2倍热过载,允许10s。
2.1.3 输入激励电流(保护电流)
额 定 值:AC 5A 或1A
测量范围:0.04In~15In
功率损耗:每相功率损耗不大于0.5VA
过载能力:2倍额定电流,连续工作;
40倍额定电流,允许1s。
2.1.4 输入激励电流(测量电流)
额 定 值:AC 5A 或1A
测量范围:0.04In~1.2In
功率损耗:每相功率损耗不大于0.5VA
过载能力:1.5倍额定电流,连续工作;
4倍额定电流,允许1s。
2.1.5 频率
额定频率:50Hz或60Hz
频率范围:45~55Hz或60Hz
准 确 度:±0.1Hz
2.1.6 开关量输入
电压范围:额定电压×(1±20%)
功率消耗:每通道功率消耗≤1W(DC220V)
2.1.7 开关量输出
机械寿命:≥10000次
接通容量:≥1000W,L/R = 40ms
导通电流:连续≥5A,短时(200ms)≥30A
断开容量:≥30W,L/R = 40ms
2.2 主要技术性能
电压元件:整定值容许误差应不大于±3%;过压返回系数0.95,欠压返回系数1.05;
电流元件:整定值容许误差应不大于±3%;过流返回系数0.95,欠流返回系数1.05;
频率元件:整定值容许误差应不大于±0.02 Hz;
比较元件:返回系数为0.95;
反时限元件:反时限动作时间误差为±5%或±40ms;返回系数:0.95;
时间元件:延时时间2s内误差≤40ms;延时时间大于2s,误差≤(1%)整定值±40ms。
2.3 正常工作环境条件
环境温度: -10℃~+55℃;
装置的贮存、运输允许的环境温度为-25℃~+70℃;
相对湿度:5%~95%(产品内部不凝露,不结冰);
海拔高度:≤2500m。
2.4 绝缘性能
绝缘电阻:>100MΩ,500Vdc
介质强度:回路和地之间,独立回路之间:工频耐压2kV
冲击电压:±5kV(1.2/50μs,0.5J)
2.5 电磁兼容性能
试 验 项 目 | 要 求 | |
1 | 辐射发射限值检验 | 满足GB/T 14598.26-2015规定 |
2 | 传导发射限值检验 | 满足GB/T 14598.26-2015规定 |
3 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 满足GB/T 14598.26-2015规定,严酷等级10V/m |
4 | 静电放电抗扰度 | 满足GB/T 14598.26-2015规定,严酷等级为IV级 |
5 | 射频场感应传导骚扰抗扰度 | 满足GB/T 14598.26-2015规定,严酷等级骚扰电平10V |
6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 满足GB/T 14598.26-2015规定,严酷等级为 |
7 | 慢速阻尼振荡波抗扰度 | 满足GB/T 14598.26-2015规定,共模2.5kV,差模1kV |
8 | 浪涌抗扰度 | 满足GB/T 14598.26-2015规定,严酷等级为IV级 |
9 | 交流和直流电压暂降中断 影响试验 | 满足GB/T 14598.26-2015规定 |
10 | 工频磁场抗扰度 | 满足GB/T 14598.26-2015规定,严酷等级为IV级 |
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
