- 型号:ASD200
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2023/8/9 0:00:00
安科瑞开关柜综合测控装置带语音提示
1.1 产品概述
ASD系列开关柜综合测控装置带语音提示用于3~35kV户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示及核相,自动温湿度控制,加热回路故障告警,分合闸回路完好指示、分合闸回路电压测量、预分预合闪光指示、电气节点无线测温,人体感应自动照明,语音提示,电参数测量及RS485通讯接口等众多功能,集操作、显示于一体。产品按功能分为ASD100L、 ASD100G、ASD200、ASD300、ASD310、ASD320六种型号。
1.2 型号说明
1.3 产品型号与功能
1.4 技术指标
4 常见故障的诊断分析与排除方法
4.1 辅助电源故障
装置接通辅助电源后屏幕不亮?
可能原因:外接端子线序错误。
处理方法:拔出“温湿度I",“温湿度II",“无线测温"接口处的外接模块,重新上电装置判断。
4.2 环境温湿度显示故障
温湿菜单下环境温湿度值无显示或显示“rupt"?
可能原因:温湿度控制字未投入或温湿度模块未接好。
处理方法:
1)无显示时:“参数->定值"菜单将“温湿1投退"或“温湿2投退"设置为投入。
2)显示“rupt"时:检查“温湿度I",“温湿度II"接口处的温湿度模块接入是否正确?
4.3 告警继电器动作故障
欠压,过压,过流,环境温度超温,无线节点温度高温定值越限而告警继电器不动作?
可能原因:相应的控制字未投入。
处理方法:“参数->定值"菜单将相应的控制字设置为投入。
4.4 一次模拟状态指示灯故障
开关量输入与状态指示灯不对应或状态指示灯不亮?
可能原因:状态指示灯设置错误。
处理方法:“参数->状态指示"设置状态指示灯对应的开关量,如需常亮的设置为“ON",未使用的设置为“OFF"。
4.5 通信故障
上位机或后台软件与装置通信错误?
可能原因:装置地址或串口参数设置错误。
处理方法:“参数->通信"设置正确的装置地址或串口参数。
4.6 节点温度值显示故障
ASD主体“节温"菜单无温度值显示或无某一路温度值显示?
可能原因:电池开关未打开或传感器不配对。
处理方法:
1)查看无线温度传感器的电池开关是否拨到“ON"端?(电池开关从OFF端拨到ON端后,无线温度传感器上的绿灯亮灭闪烁2次表示开关接通正常,否则重复拨动)。
2)查看ASD主体上的条码与无线温度传感器上的条码是否一致,不一致时找到对应的无线温度传感器更换或重新配对无线温度传感器(详见本说明书2.2.6章节下的“ASD主体与无线温度传感器的配对及校准"部分)。
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
