- 型号:ADW300/4G
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2023/10/8 0:00:00
安科瑞能源在线监测网络电力仪表
1概述
ADW300能源在线监测网络电力仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、NB、4G、wifi等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
2产品型号规格及功能特点
2.1 ADW300无线计量仪表命名规则
2.2 ADW300无线计量仪表功能特点
3技术参数
3.1电气特性
3.2 环境条件
4 外型尺寸及安装说明(单位:mm)
4.1外型尺寸(单位:mm)
(2)配套互感器外型尺寸
表5 ADW30-HJ配套互感器规格尺寸
5 主要功能特点
5.1测量功能
能测量全电力参数包括电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF、电压、电流的相角、电压不平衡度、电流的不平衡度、频率F、31次分次谐波、奇偶次总谐波含量及总谐波含量。其中电压U保留1位小数,频率F保留2位小数,电流I保留2位小数,功率P保留3位小数, 相角度Φ保留2位小数,不平衡度△保留2位小数。
如:U = 220.1V,f = 49.98HZ, I = 1.99A, P = 0.219KW, Φ= 60.00°, △=0.00%
支持4路测温,测温范围:-40~150℃,精度±2℃
剩余电流检测,初始量程:0~1000mA,可设置量程倍数(1~60)
5.2计量功能
能计量当前组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,组合无功电能,感性无功电能,容性无功电能,四象限无功电能。
5.3分时功能
三套时段表,一年可以分为4个时区,每套时段表可设14个日时段,4个费率(F1、F2、F3、F4即尖峰平谷) 。分时计费的基本思想就是把电能作为一种商品,利用经济杠杆,用电高峰期电价高,低谷时电价低,以便削峰填谷,改善用电质量,提高综合经济效益。
5.4需量功能
有关需量的相关概念如下:
需量需量周期内测得的平均功率叫需量
最大需量在的时间区内需量的最大值叫最大需量
滑差时间从任意时刻起,按小于需量周期的时间递推测量需量的方法,所测得的需量叫滑差式需量。递推时间叫滑差时间
需量周期连续测量平均功率相等的时间间隔, 也叫窗口时间
缺省需量周期为15分钟,滑差时间为1分钟。
能测量4种最大需量与实时需量即正向有功、反向有功、感性无功、容性无功最大需量以及最大需量发生的时间。
5.5历史电能统计功能
能统计上12月的历史电能(包括4象限、各费率电能)
5.6开关量输入输出功能
有2路开关量输出,4路开关量输入,开关量输出为继电器输出,可以实现“遥控"和报警输出。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息,同时可以通过仪表的RS485实现远程传输功能,即“遥信"功能。
5.7无线通讯功能
ADW300支持RS485通讯、LORA通讯、NB、4G及Wifi通讯。关于NB、4G及Wifi通讯的具体协议,可与我司相关人员联系获取。
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
下一篇:能源在线监测网络电力仪表
