- 型号:ASL220-S8/16
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2023/11/8 0:00:00
安科瑞智能照明开关驱动器带Modbus-RTU协议
1. 概述 ASL2XX 系列开关驱动器(以下简称模块),是安科瑞 ALIBUS 智能照明控制系统的控制模块。该模块和其他 设备(诸如智能面板、传感器等)连接到一起,组成一套完整的照明控制系统,智能照明开关驱动器带Modbus-RTU协议实现大型公建、楼宇照明系 统的智能管理。 该模块作为驱动模块,直接控制负载电源的通断,实现多种控制功能,如:负载投切、事件记录、定时开 关、延时关灯、场景控制等
2,产品型号:
3. 技术参数
4. 安装与接线 4.1 外形及安装尺寸(mm) ASL220Z-Sx/16 开关驱动器(同 ASL220-Sx/16 开关驱动器)
安装提示: 该模块适用于 35mm 导轨式安装,安装时只需将模块卡进轨道即可。
ASL210-Sx/16 开关驱动器
4.2 电气接线图 ASL220Z-Sx/16 开关驱动器(同 ASL220-Sx/16 开关驱动器)
图 3 为 4 路开关驱动器的接线示意图。在实际使用中,4 路、8 路、12 路、16 路、20 路、24 路开关驱动 器接线与此类似,在此不一一列出。 1 照明回路开关控制端口; 2 继电器手动操作孔; 注意:开关回路的编号从左至右依次排序; 3 编程按键; 4 工作状态指示灯; 5 电源输入端子;
6 显示屏,运行/通讯指示灯,DI/DO 指示灯; 7 操作按键:依次为 MENU 菜单键、 左键、 右键、 回车和 翻页; 8 ALIBUS 通讯接口; 9 485 通讯及 DI/DO 输入端子
图 4 为 4 路开关驱动器的接线示意图。在实际使用中,4 路、8 路、12 路、16 路、20 路、24 路开关驱动 器接线与此类似,在此不一一列出。 1 照明回路开关控制端口; 2 继电器手动操作孔; 注意:开关回路的编号从左至右依次排序; 3 编程按键;第 6 页 4 工作状态指示灯; 5 电源输入端子
6 运行/通讯指示灯,DI/DO 指示灯; 7 操作按键: 测试按键; 8 485 通讯及 DI/DO 输入端子
6. 功能应用 所有功能均可在配置软件进行详细设置。参数设置说明如下
6.1 心跳报文 心跳报文上传间隔 0 到 255s,0 表示不发送
6.2 通用功能 掉电状态:关闭、打开、保持原有的状态不变 上电状态:关闭、打开、保持原有的状态不变 控制组地址:可设置 10 个,范围:0-65535
6.3 场景功能 场景控制组地址可设置 3 个,范围 0-65535 不同组地址可设置 5 个场景号,场景号范围 0-255, 0 表示禁用 不同场景号对应不同的控制动作
6.4 时间功能 关灯延时时间:范围:0-65535,单位为秒 时间控制组地址可设置 3 个,范围:0-65535
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
