- 型号:ASCP200-32DS
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2023/12/30 0:00:00
ASCP200 系列 DS 型单相限流式保护器
1 概述
电气防火限流式保护器(单相限流式保护器—))可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。DS 型电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,包括 ASCP200-40DS 和 ASCP200-32DS 两种规格。两者均采用导轨式安装,适宜安装在配电柜或配电箱内导轨上。
2 功能特点
■ 短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在 150 微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
■ 表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
■ 故障记录功能,能够记录最新的 20 条故障,包括故障时间,故障类型和故障值,方便故障排查和追溯。
■ 保护器具有 1 路 RS485 接口,通过组网可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞 Acrel-6000/B 电气火灾监控主机,也可以是安科瑞智慧消防管理云平台或第三方监控软件或平台。
3 技术参数
4 安装与接线4.1 外形和尺寸外形与安装尺寸如下图所示(单位 mm):
4.2 安装方法ASCP200 系列 DS 型限流式保护器采用导轨式安装,可以使用导轨固定在墙面上,也可以安装固定于具有良好通风散热条件的配电箱内部。其安装导轨为 35mm 标准导轨,如下图所示:
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
下一篇:单相限流式保护器
