- 型号:ASCP200-40B
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
安科瑞电气限流式保护器微秒灭弧
1 概述
电气防火限流式保护器(电气限流式保护器微秒灭弧))可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。ASCP200-40B 电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,最大额定电流为 40A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
2 功能特点
■ 短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在 150 微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
■ 表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 保护器具有 1 路 RS485 接口,1 路 2G 或 NB-IoT 无线通讯。可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞 Acrel-6000/B 电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000 安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。
3 技术参数
4 安装与接线4.1 外形和尺寸ASCP200-40B 限流式保护器的外形与安装尺寸如下图所示(单位 mm):
4.2 安装方法ASCP200-40B 限流式保护器采用壁挂式安装,可以挂装在墙面上,也可安装固定于具有良好通风散热条件的配电箱内部。其安装固定孔如下图所示:
在墙面安装时,可按下面步骤进行:
1)先在墙面合适的位置打一个孔,孔径的大小应适合安装固定φ4 的塑料膨胀管,将膨胀管放置于孔中,然后用 M4 的自攻螺钉拧进膨胀管中,拧紧固定。
2)将保护器挂孔对齐并挂在已固定在墙体上的 M4 螺钉,再将保护器的接线端子保护盖翻开,用笔标记好下面两个固定孔的位置,取下保护器,用 1)中同样的方式在已标记好的位置开孔并安装膨胀管。3)最后将保护器挂到墙上,用 M4 的自攻螺钉穿过保护器下部两个固定孔,拧进膨胀管,将保护器固定在墙上,完成安装。
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
上一篇:单相限流式保护器
下一篇:电气限流式保护器微秒灭弧
