- 型号:AIM-T500L
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/1/1 0:00:00
安科瑞工业绝缘监测智能化监测仪
1 概述
随着工业科技的发展,漏电流对工业生产安全构成了很大的威胁。为了提高供电的连续性和可靠性,许多重要生产场所采用了 IT 配电系统(不接地供电系统)。AIM-T500L 系列工业绝缘监测智能化监测仪及故障定位产品是安科瑞电气专为工业场合如矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、船舶、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心及应急电源等 IT 配电系统而研发。该系统功能丰富,包括绝缘电阻监测、绝缘故障预警、绝缘故障报警、事件记录、参数设置、通讯组网等,当系统出现接地故障时,能及时报警,并准确定位故障发生的具体回路,以提醒相关人员及时排查故障。产品符合企业标准《IT 系统绝缘监测仪》(Q/VDCL-26-2017)以及相关国家标准。
2 功能特点
2.1 AIM-T500L 绝缘监测仪
■ 实时监测 IT 系统的对地绝缘电阻,电阻越启动故障预警或报警功能;
■ 继电器报警输出、LED 报警输出等多种故障指示方式;
■ 事件记录功能,方便操作人员查看分析故障类型和发生时间,判断系统运行状况;
自检功能,可一键实现仪表硬件电路的故障自检;
■ 断线监测,实时监测 PE/KE 功能接地线连线状况;
■ 一路 RS485 接口,标准 Modbus-RTU 协议;
■ 一路 CAN 通讯,自定义协议,用于和信号发生器、故障定位仪信息交互;
■ 支持手动和自动两种复位模式;
■ 应用范围广,适用于交流、直流以及交直流混合 IT 系统。2.2 ASG200 测试信号发生器
■ 产生定位信号并注入不接地系统;
■ 指示故障所在相线;
■ 支持手动启动定位;
■ 采用 CAN 总线技术,方便与系统内其它设备进行数据交互。2.3 AIL200-12 绝缘故障定位仪
■ 定位并指示故障所在支路;
■ 单个 AIL200-12 最多可定位 12 个回路;
■ 每个 IT 系统最多可接 90 只定位仪,总计定位 1080 回路;
■ 采用 CAN 总线技术,方便与系统内其它设备进行数据交互。2.4 AKH-0.66 L 系列电流互感器
■ 额定电流比 5A:5mA,变比 1000:1,按照回路额定电流选择合适孔径;
■ 与 AIL200-12 绝缘故障定位仪配合使用实现故障定位。
3 技术参数3.1 AIM-T500L 绝缘监测仪
5 安装与接线5.1 外形和尺寸AIM-T500L 绝缘监测仪外观尺寸如下图所示(单位:mm)
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
