- 型号:ALP300-100
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/1/8 0:00:00
安科瑞DC4~20mA 模拟量输出LP保护器
概述
ALP300 保护器(以下简称保护器),采用先进的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过压、欠压、过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、短路、外部故障等多种情况进行保护,现场维护人员可通过数码管显示屏快速查找故障原因。DC4~20mA 模拟量输出LP保护器本保护器具有 RS485 远程通讯接口,DC4~20mA 模拟量输出,方便与 PLC、PC 等控制机组成网络系统,实现电动机运行的远程监控。
2 产品型号
3 通用技术指标
4 外形尺寸及安装4.1 保护器安装尺寸图(单位:mm)4.1.1 5、25、50A 规格外形尺寸:
4.1.2 100A 规格外形尺寸:
4.1.3 250A 规格外形尺寸:
4.2 漏电互感器安装尺寸
4.3 安装方法
注:ALP300 保护器可以采用导轨安装,直接卡接在 35mm 导轨上;或采用 M3 螺丝固定方式安装,其中螺丝长度应大于等于 12mm。
9.2 保护功能说明各保护类型起作用时间段:
■ 起动超时保护当电动机起动时间达到用户设定的起动时间,电动机的三相平均电流还大于设定的额定电流 1.1 倍时,保护器按照内部设定的要求保护,发出脱扣命令,停止电机运行。
■ 过载保护当电动机在过负载情况下,长时间超过其额定电流运行时,会导致电动机过热,绝缘降低而烧毁,保护器根据电动机的发热特性,计算电动机的热容量,模拟电动机发热特性对电动机进行保护。过载保护电流-时间对照表
9,过载特征曲线图((K 曲线图)如下图所示。过载保护电流—时间对照表:
■ 堵转保护(起动过流保护)电动机在起动过程中,如果由于负荷过大或自身机械原因,造成电动机轴被卡住,而未及时解除故障,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机,堵转保护适用于电动机起动发生此类故障时进行保护。
■ 阻塞保护电动机在起动或运行过程中,如果由于负荷过大或自身机械原因,造成电动机轴被卡住,而未及时解除故障,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机,堵转保护适用于电动机起动发生此类故障时进行保护,阻塞保护适用于电动机运行过程中发生此类故障时进行保护;当电流达到动作设定电流时,保护器及时在脱扣(延时)设定时间内脱扣,避免电机烧毁。
■ 欠载保护当电动机所带负载为泵式负载时,电动机空载或欠载运转会产生危害,保护器提供欠载保护,当三相的平均电流与额定电流的百分比低于设定值时,保护器应在脱扣(延时)设定时间内脱扣。
■ 不平衡保护电动机运行时,三相电流不平衡率达到保护设定值时,保护器按照设定的要求保护,发出报警或脱扣信号,使电动机的运行更加安全。三相不平衡率表示三相电流与平均电流的最大差值/额定电流与平均电流的最大值的比值。动作时间误差:在动作时间定值±10%范围内。保护动作特性:当不平衡率>设定值时动作。
■ 接地/漏电保护保护器具备接地保护和漏电保护功能(用户只能选择其中的一种)。接地电流采用三相电流矢量和叠加而成,漏电电流通过增加漏电互感器,检测到漏电电流大于设定的故障电流值,则保护器在脱扣(延时)设定时间内脱扣,以保证人身安全。
■ 短路保护当电动机运行电流超过设定的保护电流时保护器按设定的要求进行保护,在脱扣(延时)设定时间内脱扣。
■ 外部故障保护当有外部故障出现时,外部故障开关量闭合,则保护器检测到有外部故障信号输入,在脱扣(延时)设定时间内脱扣。
■ 断相保护断相故障运行时对电动机的危害很大,当电动机发生断相时,保护器按照设定的要求保护,发出脱扣指令,使电动机的运行更加安全。注:4~20mA 模拟量输出中 20mA 对应 2 倍保护器额定电流(P055)。
10 注意事项
1、一次回路,三相电流穿线方向需一致,否则将导致接地保护出错。
2、当保护器配有接地/漏电保护功能时,从漏电互感器引入保护器的导线建议采用屏蔽导线,否则可能导致测量数据不准确。
3、应合理设定保护器的额定电流(P001),若此设定值低于电动机的正常额定工作电流值,则可能会导致电动机无法正常起动;高于电动机的正常额定工作电流值,则电动机出现故障时保护器可能无法进行正常保护。
4、保护器一旦发生脱扣动作,在故障排除后,重新起动电动机前,需对保护器进行复位,否则将无法起动电动机。
5、电机冷却时间:30分钟。电机过载保护动作后(故障显示为hEAt)由于热累积,冷却后方可复位。
6、在现场实际使用中,由于保护器的参数设置不合理,可能会导致电动机一起动就保护或无保护作用,此时,可将所有保护功能都关闭,根据保护器在电动机正常运行时测量得到的各种参数对保护器的各种保护参数进行重新设定。
7、若保护器设定的各种保护参数是合适的,但电动机一起动保护器就动作,则此时,可根据保护器显示的动作代码来查找故障原因。
8、保护器在出厂时的各种设置参数采用默认设置(用户特别要求除外),用户在实际使用中可根据实际需要将各种保护功能打开,并对各种参数进行设置。
9、如果现场一次侧电流为 1000A,外置互感器为 1000A/5A,再接入保护器时选用电流规格为 5A 的保护器,并设置 CT 变比为 200。
11 订货范例例:
型 号:ALP300-25/CLM 辅助电源:AC 220V
电机额定电流:6.3~25A
应用场合:三相电机
附加功能:RS485 Modbus 通讯、零序电流测量、DC4~20mA 模拟量输出
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
