当前页面: 首页 >供求信息 >10KV线路新型故障电弧探测器
10KV线路新型故障电弧探测器
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2023/3/3 11:11:58
人气:0
  • 型号:AAFD-DU-4G
  • 数量:2000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2024/3/15 0:00:00
安科瑞10KV线路新型故障电弧探测器
1. 概述
    故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。安科瑞AAFD-DU 是一种10KV线路新型故障电弧探测器,可以最多接32路个传感器。物联网4G 通讯。安装在配电箱节省空间,通讯方便。故障电弧集中显示单元适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大 于 100 米。产品遵循国标 GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图 书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等
2. 产品型号
2.1 故障电弧集中显示单元型号
产品介绍:多回路型
功能介绍:
●支持 32路故障电弧,外接故障电弧传感器
●支持 1路剩余电流,外接漏电互感器
●支持 4路温度,外接温度传感器
●支持 2DI,2DO
●声光报警,LCD点阵液晶显示
●导轨式安装,4模
●上行:485通讯,连接至电气火灾主机
●下行:1路二总线,连接至故障电弧探传感器
●可选配4G上传功能
实物安装图:
产品接线及图例:
产品优势:
安装实物:        多回路
产品介绍:多功能型
●支持 1故障电弧检测;
●支持 单相电压/电流/电能等电参量检测;
●支持 1路继电器输出;
●声光报警,LCD点阵液晶显示
●导轨式安装,485(2模),4G(2模+1模)
●485通讯,可连接电气火灾主机
●支持1路剩余电流检测,需外接剩余电流互感器
●支持2路温度检测,需外接温度传感器
●可选配4G上传功能
接线图形
产品优势:
系统组网
资质证书:
产品安装示意图:
AAFD-40Z        AAFD-DU
  • 电话:021-69151050/18217358524
  • 传真:021-69155906
  • email:2881068607@qq.com
