- 型号:AMC96L-E4/KC
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/28 0:00:00
安科瑞AMC96L-E4 配电柜常用电表开孔安装尺寸88*88
1 概述
AMC系列AMC96L-E4配电柜常用电表开孔安装尺寸88*88智能电量采集监控装置,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智能仪表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA的模拟量输出可与测量的电参量相对应,满足DCS等接口要求;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信"和“遥控"的功能。采用高亮度LED/LCD显示界面,通过按键来实现参数设置和控制,非常适用于实时电力监控系统。可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种智能化、数字化的前端采集元件,该仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。
2 产品型号规格
注:
1、DI--开关量输入 DO--开关量输出 M--模拟量输出 SOE--事件记录 H--谐波测量 Ep--电能脉冲 96-96外形 72-72外形 L-液晶显示(空白是数码管) E3-三相三线电能 E4-三相四线电能 K-开关量输入/输出模块(I/O模块) C-RS485通讯 F-复费率(选配) KA-开关量有源DI输入/无源输出模块
2、数码管显示时,谐波数据不显示,仅通过通讯读取数据。
3、K为必选功能,从①②中自行选择
4、在选配复费率F功能时,同时具备SOE事件记录、极值记录和最大需量(D)功能。在选配SOE事件记录功能时,同时具备极值记录和最大需量(D)功能。
5、KA:2路AC 220V 市电或者油机信号接入。
3 技术参数
注:仪表Modbus-RTU与DLT645兼容,只需设置对应的地址,详见6.4章节。
4 安装接线说明
4.1外形及安装开孔尺寸(单位:mm)
4.2 安装方法
1)在固定配电柜开孔;
2)取出仪表,取出卡扣;
3)仪表由前装入安装孔,如图5所示;
4)插入仪表卡扣,将仪表固定,如图6所示。
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
