当前页面: 首页 >供求信息 > TH8320R1003 Honeywell 控制系统 渠道优势 诚信服务 库存现货
供稿:厦门戎丰电气设备有限公司 2023/4/7 15:33:39
人气:13
  • 型号: TH8320R1003
  • 数量:7
  • 有效期:2024/4/7 0:00:00
       工业设备设计人员不断寻求在不损害安全性和性能的情况下减少节拍的方法,并要求对气缸进行监视,在不增加复杂性和成本的情况下鉴别出与最佳减速曲线之间的偏差。来自Contrinex的坚固耐用的多模式智能传感器被嵌入在每个气缸中,用来鉴别出减速曲线中的不利趋势,从而提供一种经济高效的,紧凑的,一劳永逸的解决方案。
嵌入式电感式智能传感器在单个设备中提供多种传感模式,消除增加的复杂性和成本;
       单次触发型计时器功能允许过程工程师鉴别出与最佳减速曲线间的偏差,从而最大程度地减少维护费用;双通道功能使本地警报由基于事件的异常来触发,从而避免了整个工厂的停工;行业标准的IO-LINK连接向机器控制系统提供单一接口;用于预测性维护的累积运行数据(包括温度和运行周期计数)被记录在板载数据存储中;传感器配置本地存储,从而允许在需要时即插即用地更换传感器;经过验证的技术确保高可靠的一劳永逸操作,无需人工干预;坚固的金属外壳电感式智能传感器非常适合轻松集成;多通道监控电路允许用户定义多达 nn 个自定义输出阈值;先进的传感电子设备提供高精度的多模式测量;高速设备到设备通信支持分散式数据处理和决策制定;智能传感器经过单独屏蔽和 EMC 免疫,消除了多个设备近距离运行时的干扰;专用服务数据块保存设备特定数据,包括产品 ID、位置和序列号;可见的 LED 指示灯使传感器能够按需进行自我识别,从而简化调试和故障排除程序行业标准 -25°C 至 +70°C 工作范围。
Contrinex是一家来自瑞士的集研发、生产、销售、服务于一体的,基于ASIC技术的高品质高精度传感器的优秀供应商与系统伙伴。自1972年在瑞士成立以来,Contrinex已发展为业务遍布全球60多个国家,旗下拥有500多名优秀员工的国际化企业。
2015年Contrinex正式进入中国市场,成立了全新的中国子公司。为中国客户提供了电感式、光电式、安全光幕和RFID系统的工业级传感器的本地化服务,Contrinex始终坚持以严格的质量和标准确保客户的满意度。
HONEYWELL30750771-001
HONEYWELL30731832-001
HONEYWELL51305072-400
HONEYWELL51107954-100
HONEYWELL30750218-007
HONEYWELL4DP7APXDH244
HONEYWELL51304540-200
HONEYWELL51107593-100
HONEYWELL51304439-175
HONEYWELL51304439-100
HONEYWELL51108899-200
HONEYWELL51107595-100
HONEYWELL82408667-005
HONEYWELL4DP7APXOD-411
HONEYWELL51304156-100
HONEYWELL51304472-100
HONEYWELL51401551-201
HONEYWELL51402615-200
HONEYWELL51305406-100
HONEYWELL51305390-300
HONEYWELL51305390-400
