当前页面: 首页 >供求信息 >6SE7027-2ED61-Z Siemens 特价出售
供稿:厦门戎丰电气设备有限公司 2023/6/6 14:35:23
人气:0
  • 型号:6SE7027-2ED61-Z
  • 数量:7
  • 有效期:2024/6/6 0:00:00
华北工控发布工业整机系列新品EPC-7893M20。基于第10代英特尔处理器实现产品更低功耗、出色算力和图形性能,丰富的I/O功能接口设计,并兼具了工业级坚固耐用特性,适用于工业自动化、轨道交通、智慧电网等多行业领域。
高算力、大内存容量、多种显示接口
EPC-7893M20支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器和Intel Q470芯片组,具有超频、多线程处理性能。
支持DDR4 2400/2666/2933MHz,板载4*UDIMM双通道内存插槽,整板最高可达128GB,满足大内存的产品应用需求。并支持SATA3.0高速存储,支持4*SATA、1*M.2 SATA信号 (与SATA4二选一)扩展存储容量。
拥有1*HDMI、1*DP、1*VGA多种显示接口,可实现独立多显和4K高清显示:
1*HDMI,支持4Kx2K@30Hz分辨率;
1*DP,支持4Kx2K@60Hz分辨率;
1*VGA,支持1920x1200@60Hz分辨率。
强大的网络通讯和多重扩展能力
EPC-7893M20配置2*千兆自适应RJ45以太网口、7*USB2.0、6*USB3.0、5*RS232、1*RS232/RS485/RS422接口,拥有更高的网络传输效率和更好的网络扩展性。
支持1*mini-PCIe接口扩展3G/4G模块,满足无线网络通讯的产品应用需求。
EPC-7893M20支持1*Headphone、2*MIC-IN、2*Line-in多种音频接口,以及丰富的PCIe、PCI、GPIO、TPM等功能接口可直接用于外部设备扩展:1*PCIe 16x插槽,支持PCIex16信号;
1*PCIe 4x插槽,支持PCIe x4信号;
1*PCIe 8x插槽,支持PCIe x4信号;
1*PCIe 16x插槽,支持PCIe x4信号;
1*JLPC(搭配AFC-385C扩展串口);
2*PCI、8*GPIO、1*TPM、1*PS2 KBMS;
1*CPUFAN(支持调速)、1*SYSFAN(支持调速)。
稳定性高,坚固耐用
EPC-7893M20支持看门狗功能,支持Windows 10、Windows 11、Linux操作系统,可以提供更稳定自如的系统运行环境。
主动散热设计,散热性能更优异。标准ATX电源供电,输出稳定。尺寸为367.3mm*330mm*170MM(W x D x H)。具备抗震、防尘、防潮、宽温等作业属性,可在复杂电磁环境等各种恶劣条件下稳定运行。
SIEMENS6AV6542-0AD15-2AX0
SIEMENS6AV6542-0AF15-2AX0
SIEMENS6AV6542-0AG10-0AX0
SIEMENS6AV6542-0BB15-2AX0
SIEMENS6AV6542-0CA10-0AX
SIEMENS6AV6542-0CA10-0AX0
SIEMENS6AV6542-0CA10-0AX1
SIEMENS6AV6542-0CC10-0AX0
SIEMENS6AV6542-0DA10-0AX0
SIEMENS6AV6-542-0DA10-0AX0
SIEMENS6AV6545-0AA15
SIEMENS6AV6545-0AA15-2AX0
SIEMENS6AV6545-0AG10
SIEMENS6AV6545-0AG10-0AX0
SIEMENS6AV6545-0AH10-0AX0
SIEMENS6AV6545-0BA15
SIEMENS6AV6545-0BA15-2AX0
SIEMENS6AV6545-0BB15-2AX0
SIEMENS6AV6545-0BB15-2AXO
SIEMENS6AV6545-0BC15-2AX0
SIEMENS6AV6545-0BC15-2AXO
