当前页面: 首页 >供求信息 >SE4003S2B1 Emerson DeltaV 厂家现货供应
供稿:厦门戎丰电气设备有限公司 2023/8/22 16:50:23
人气:13
  • 型号:SE4003S2B1
  • 数量:8
  • 有效期:2024/8/22 0:00:00
第一个用例是关于使用更多功能扩展现有应用程序。例如,如果用户想在他们的机器中使用“智能能源监控”功能,他们可以通过 Flecs Technologies 的网上商店获得许可证,并使用ProDrive 参数化软件在机器的驱动器上激活许可证. 在这里,ProDrive 充当在线市场和伺服驱动器之间的接口。优点:这样以后可以增加新功能。
通过“智能能源监控”,可以记录单个轴或整台机器的能耗,并针对单个机器周期显示出来。例如,用户可以因此确定和优化其产品的产品碳足迹 (PCF)。
ProDataX 可通过 OPC UA 在机器驱动器与 Edge PC 或云之间进行数据交换。无论机器中使用何种现场总线,都可以使用来自驱动器的现有可用数据,例如功率、电流、扭矩、速度或位置,例如,在仪表板中显示这些数据或执行进一步分析。
ProDataX 可从APP市场下载。优势:ProDataX 兼容各种不同的控制和物联网平台,因为支持与高度多样化的应用程序的互操作性。在演示器上,应用程序将用于在仪表板中显示来自驱动器的数据。自动化级别和云基础设施之间的连接可以直接在浏览器中以图形方式编程。未来的自动化软件无论硬件如何都可以使用。机器制造的一大优势。未来,“同类最佳方法”可用于将最佳控制/IPC 硬件与不同制造商的功能相结合,以最好地满足各自应用的要求。
EMERSON13A0072G01
EMERSON13A0073G08
EMERSON13A0076G01
EMERSON13D0092G01
Emerson14-193-100-562
Emerson142U3C300VACAA165240
Emerson143D1370G0001
Emerson149D934G01
EMERSON14A0003G01
EMERSON14A0009G03
EMERSON14A0009G05
EMERSON14A0009G08
EMERSON14A0041G02
EMERSON14A0042G01
EMERSON14A0043G02
Emerson150-B180
EMERSON15A0016G01
EMERSON15A0018G01
EMERSON15A0026H06
EMERSON15A0026H08
EMERSON15A0026H10
EMERSON15A0026H11
