- 型号:ASD200-T-H-WH2
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2026/1/30 0:00:00
安科瑞高压带电显示开关柜智能操控装置
高压带电显示开关柜智能操控装置一次动态模拟图指示及自检带电显示、闭锁及自检核相、强制加热、强制照明加热回路故障告警语音防误提示人体感应及柜内照明、已带电语音播报分合闸、远方就地、储能转换开关分合闸回路完好指示/压测量预分预合闪光指示断路器分合次数统计RS485接口开关柜节点无线测温全电参量测量U,I,P,Q,f,PF,Ep,Eq
智能操控装置--应用案例
某风电场中压柜综合监测项目
项目概况
某风电场项目,需对高压柜开关柜进行综合监控,并对断路器的触头进行温度实时监测。对每台35kV断路器的上触头和下触头配置了6个无线测温传感器,每面高压柜仪表室配置ASD320智能操控装置1台,实现高压柜实现柜内温度、触头温度、柜内刀闸运行工况等全面监测。
项目需求
每面柜子选用ATE400传感器6只,选用ASD320-P6智能操控装置1台,共计80余台。
现场运行
在监测过程中,一面进线高压柜断路器的下触头的C相电流温度高达116.8℃,智能操控装置及时进行了语音告警,并对该超温告警进行事件记录。
项目进展
接报警信息后,现场工作人员开展检修排查工作,断开高压柜断路器,推出动触头后发现该相触头有损坏,事故原因为断路器触头接触不良。由于本操控装置及时告警,帮助现场及时排查问题避免了事故发生。
智能操控图片
产品功能
智能操控装置
开关柜局部放电监测装置--APD系列
开关柜局放监测--需求分析
对开关柜的局部放电进行监检测是评估设备绝缘状况的重要手段
电气设备的绝缘内部如气泡间隙、杂质、尖刺等缺陷,在强电场作用下使得开关柜绝缘内部的电场分布不均匀,在缺陷
部位的电场强度会增大,从而容易导致该部位发生未贯穿整个绝缘的放电,即局部放电。
局部放电一般不会引起开关柜内部绝缘的穿透性击穿,但是却会导致绝缘介质的局部损坏。若其长期存在,则会在一定
条件下造成绝缘装置电气强度的破坏,最终造成开关柜内部绝缘击穿。
开关柜局放监测,能尽早发现设备潜伏性故障,实现故障预警,是避免故障发生的有效措施之一。
开关柜局放监测--特高频局放监测
·开关柜局部放电现象
1、电气设备局部放电产生的同时,会伴随着电、光、声、热等一系列物理现象的发生,因此高压开关柜局部放电监检方法都是基于检测这些能反映局部放电现象的物理量展开的。
2、电力设备绝缘体的绝缘强度和击穿场强都很高,当局部放电在很小的范围内发生时,该击穿过程会很快,并且在击穿过程中会产生上升沿很陡的局部放电脉冲电流,其上升时间为ns级,并激发频率高达数GHz的电磁波信号。因此可以运用特高频传感器监测电气设备内部局放电流激发的电磁波信号对开关柜的局部放电情况进行评估。
开关柜局放监测--特高频局放监测
开关柜局放监测--特高频局放监测
开关柜局放监测---特高频局放监测
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
上一篇:储能计量电表
下一篇:开关柜母线综合测控装置
