- 型号:CPA500-4530G
- 数量:1000
- 制造商:BEL POWER
- 有效期:2040/12/31 0:00:00
CPA和CPD系列是高度可靠的CompactPCI ?系统的电源供应器。它在通信,工业,军事,航空航天等应用越来越***。该提供高功率密度符合PICMG ?电源接口规格的的CompactPCI ?系统的要求插件模块。该转换器采用***EDGETM技术,并提供重要的优点,如灵活的输出功率,极高的效率,***的可靠性,***输入至输出隔离,可以忽略不计的浪涌电流,??1??76??1??77??1??76??1??77热插拔功能,软启动和过热保护。输入是由一个瞬态抑制器(压敏电阻)保护,防止浪涌和对源代码行出现的瞬态和涵盖的工作输入电压范围无论从90到264 VAC或36至75 VDC 。该输出保护,防止连续过载,开路和短路。***N +1冗余工作模式由集成的ORing FET的或ORing二极管成为可能。当几个转换器并联连接,转换器之间的单线连接,确保电流共享。该转换器被设计成两个或三个独立的正向转换器以固定开关频率和同步整流器在它们的输出。前面板和各种报警信号上的LED显示转换器的状态。在铝的情况下作为一个散热器和一个RFI屏蔽。它是专为垂直插入19 “机架系统,但它也可以安装在任何其他位置上,只要必要的气流得到***。连接器是由正电子或类似一个47针的类型。有几个选项可用来满足不同的要求。
特点
?RoHS无铅焊料和无铅焊料豁免产品可
?符合PICMG?的CompactPCI?规格
?宽范围DC或AC输入带PFC
?极高的效率和高功率密度
?低浪涌电流
?4大电流具有灵活的负载分配输出
?集成的ORingFET的/二极管真正的冗余
?禁止和使能输入
?远程检测线
?单线电流共享功能3输出
?热插拔功能
?47-pin连接器,键入美商
?过热,过压,过流和过功率保护
- 电话:029-85395956
- 传真:029-85395956
- email:caigoubu@power-teda.com
上一篇:3U 250W CPCI工控电源
下一篇:CPCI电源
