- 型号:ARCM300-Z/4G
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/11/2 0:00:00
安科瑞智慧用电产品漏电温度电流电压监测产品系列
智慧用电产品漏电温度电流电压监测实现过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、电报警、超温报警,实时上传告警数据。
1,
智慧用电在线监测装置
可以解决那些问题
1.支持配电箱导轨安装,适用于改造项目
2.可以对回路的漏电/温度/电压/电流等进行检测
3.支持4G/NB上传,可以解决对分散的配电箱数据进行检测
4.互感器采用开口式安装,施工比较方便
5.可以在平台测对仪表数据进行分析
可实现过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、
漏电报警、超温报警,实时上传告警数据。
智慧用电产品多样化
智慧用电产品介绍-ARCM600
实现功能:
●漏电检测
●温度检测
●电压/电流检测
●电弧检测
●短路保护
●分合闸控制
●末端监测
●限流保护
安装位置:
●进线回路
●出线照明回路
●出线插座回路
●出线空调回路
●充电桩回路...
智慧用电产品介绍-AAFD-DU
智慧用电产品介绍-ARCM310/T20
ARCM-T20-4G
尺寸规格:36mm(W)*89mm(H)*70mm(D)
20路温度检测,1路继电器输出,事件记录,LCD显示,1路独立的RS485/Modbus通讯,4G上传
智慧用电产品介绍-ASCB+AESP
计量功能:实时监测并上报电压、电流、功率、电能、漏电、温度、频率等电参量。
报警功能:过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、漏电报警、超温报警、三相电缺相报警 等。
保护功能:过压保护跳闸、欠压保护跳闸、过流保护跳闸、过载保护跳闸、短路保护 跳闸、漏电保护跳闸、超温保护跳闸、三相电缺相保护跳闸。
控制功能:支持本地手柄通断、本地电动分合闸、本地锁定、远程遥控分合闸、定时控制、预约控 制等多种控制功能
预警功能:过压保护跳闸、欠压保护跳闸、过流保护跳闸、过载保
智慧用电产品介绍-ASCP
短路保护功能。
保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在 150 微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
过载保护功能。
当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
表内超温保护功能。
当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
过欠压保护功能。
当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
配电线缆温度监测功能。
当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
漏电流监测功能。
智慧用电产品介绍-AISD
AISD系列智能安全配电装置主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等常见安全隐患而设计,具有电不起火、电不断电、电不漏电、电不伤人、监测报警、市电切换、浪涌保护和用电数据远程监控等功能。
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
上一篇:校园智慧能源管理平台配套电表
下一篇:光伏并网系统电能计量表
