- 型号:CX-411-P
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2025/3/11 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本松下PANASONIC小型光电传感器CX-411-P
产品概述:
检测距离:10m
检测物体:φ12mm以上的不透明体
重复精度(垂直于检测轴):0.5mm以下
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:投光器:15mA以下
受光器:10mA以下
输出:PNP开路集电极晶体管
・最大流出电流:100mA
・外加电压:30V DC以下(输出-+V之间)
・剩余电压:2V以下(流出电流为100mA时)、1V以下(流出电流为16mA时)
输出:输出动作:可用切换开关选择入光时ON/非入光时ON
输出:短路保护:配备
响应时间:1ms以下
工作状态指示灯:橙色LED(输出ON时亮起) 位于受光器上
稳定指示灯:绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起) 位于受光器上
电源指示灯:绿色LED(通电时亮起) 位于投光器上
灵敏度调节器:持续可变调节器 安装于透过型传感器的受光器上
防干扰功能:[有了防干扰滤光器(另售)、2套传感器可贴近安装在一起 (检测距离:5m)]
保护构造:IP67(IEC)、防浸型
环境温度:-25~+55℃(注意不可结露、结冰)
存储温度:-30~+70℃
使用环境湿度:35~85%RH、存储时:35~85%RH
使用环境照度:白炽灯:受光面照明度3,000lx以下
投光元件(调制式):红色LED
投光元件(调制式):投光波峰波长:680nm
材质:外壳:PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯)
透镜:丙烯
显示罩:丙烯
电缆:0.2mm23芯(投光器:2芯) 橡皮电缆、长2m
相关型号:
CX-442
CX-411
CX-444-P
CX-441-P
CX-424
CX-442-P
- 电话:0755-29412192 13714766891(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:3004906966@qq.com
