- 型号:RGC1S60D41GGEPS197
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2025/4/3 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐固态继电器RGC1S60D41GGEPS197
产品概述:
• 产品宽度范围为 22.5mm 至 70mm
• 部分负载故障检测
• 过零型开关
• 40°C 下额定值最高 660VACrms 和 85AACrms
• 热能值 (I²t) 最高 18000A²s,关断电压为 1200Vp
• 控制电压范围: 4 - 32 VDC
• 本地或远程电流设定值
• 不同故障的 LED 指示
• SSR 或负载回路故障的警报信号输出
• 带压敏电阻的集成电压瞬态保护
• 符合UL508的100kA短路电流额定值
产品规格:
继电器类型:单相SSR(带散热器)
开关模式:零导通型,带电流感应
控制电压:4-32VDC
额定电流:43AAC
连接输入:压线盒
连接输出:压线盒
接头配置:接触器
保护:超温保护
选件:S197
额定输出电压:42-600VAC
通导电压(跨度 L1-T1):≤ 20 VAC
工作频率范围:45 - 65 Hz
功率因素:> 0.9 @ 处于额定电压时
触摸保护:IP20
LED 状态指示:
电源开启:绿色,半亮
控制开启:绿色,全亮
负载开启:黄色
故障:红色
额定电源电压:24 VDC -15%, +20%
反接保护:Yes
zui大供电电流:50 mA
输出类型:PNP 开路集电极
相关型号:
RGC1S60D20GGEP
RGC1S60D25GGEP
RGC1S60D26GGEP
RGC1S60D30GGEP
RGC1S60D31GGEP
RGC1S60D61GGEP
RGC1S60D90GGEP
- 电话:13714766891(微信同号) 0755-29412190
- 传真:0755-29179602
- email:2355564287@qq.com
