- 型号:IPRK 18/A.1 L.4
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2025/4/8 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国LEUZE劳易测镜反射型光电传感器IPRK 18/A.1 L.4
产品概述:
系列:18
工作原理:反射原理
应用:高度透明瓶识别;高度透明箔和玻璃窗识别
订货号:50034119
专门设计:自动对准;警告输出
检测距离:0 ... 2.4 m
检测距离:保证的检测范围
检测范围极限:典型检测范围
检测范围极限:0 ... 3 m
光源:LED, 红色
波长:660 nm
LED 组:1
光斑几何形状类型:圆型
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:26.5 ... 31.6 V
开路电流:0 ... 35 mA
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
延时:300 ms
类型:AS 接口 IO
功能:AS-i 接口;供电电源
类型:接头
螺纹规格:M12
类型:插头
材料:不锈钢
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 50 mm x 33 mm
外壳材料:金属
金属外壳:锌
镜头盖材料:玻璃
净重:75 g
外壳颜色:红色
紧固类型:安装螺纹;通孔安装
显示类型:LED
操作控制:多匝旋钮
环境温度,工作:-25 ... 55 °C
环境温度,储藏:-40 ... 70 °C
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
PRK55C.A3/LG-5000
PRK3C.T3/PT-200-M12
PRK53CL1.XA3/LG-M8
PRK55C.T3/LT-200-M12
PRK55CL1.TT3/LG-M8
PRK55CL1.A3/LG-M8
- 电话:13714766891(微信同号) 0755-29412190
- 传真:0755-29179602
- email:2355564287@qq.com
