- 型号:Acrel-7000
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2025/4/2 0:00:00
安科瑞工厂单耗产能能耗分析软件
化工行业为国家重点用能行业,能源管控和提升能源利用效率对于化工企业的管理者尤为重要
建设智慧工厂,解决传统工厂痛点
工厂单耗产能能耗分析软件利用物联网、云计算、互联网、大数据、人工智能等技术,打造“安全、高效、舒适、绿色、互联"的智慧工厂,提升工厂的社会和经济价值。
安科瑞企业能源管控平台
源供应、能源管理、设备管理、能耗分析
能源加工、输配、消耗、节能
供应、生产、管理等过程数字化和智慧化
工业物联网
生产流程
整个生产过程可以分为造气、脱硫、压缩、变换、脱碳、合成、甲醇、尿素等主要单元(工段)。
生产计量系统
能效分析系统
平台结构
能源供应
电力监控
保障变电所安全、稳定、经济运行,解决运维难的问题,降低人力成本
电力监控,监测35kV以下电压等级配电系统中的电力参数,实现遥信、遥测、遥控
报警管理,APP、手机短信、邮件、钉钉、语音等多种方式提醒及异常闭环处理
运维巡检管理,平台制定计划,移动端执行签到、巡检、消缺,负责人审核闭环
能源管理
电能质量
改善用电质量,降低线损,提高设备用电效率,降低设备故障率
电能质量监测,包括三项不平衡度、谐波、功率因数等
以矢量图的形式展示三相不平衡度
三项不平衡或功率因数过低时产生报警
电气安全
确保用电安全,及时切除隐患,避免发生电气火灾。
电气安全监测,监测用电回路中的漏电流、线缆温度、故障电弧等电气火灾参数
烟感监测,监测烟感状态
当线路发生短路时在150微秒内切断回路,无危险火花产生,起到短路灭弧作用
视频监控,监控公共区域的视频
设备管理
智能照明
自动调节,提供高质量照明体验,智慧点亮建筑。
运行监测,实时监控照明区域灯光状态
远程集中控制,平台端执行灯光开关、亮度调节、场景切换、运行时间设置等操作
控制策略,自动控制灯光开闭;按照预设的运行时间自动控制灯光;个性化调节灯光
系统联动,通过干接点连接消防系统做联动
空调控制
合理控制空调,达到节能、舒适、高效的目的。
运行监测,监控空调的运行模式、水阀开关、当前温度、当前风速等工作状态
远程控制,平台端执行运行模式设置、控制水阀开关、设定温度、调节风速、开关机等操作
控制策略,根据季节限制温度调节上下限;定时控制;自动开关
设备能效
能效分析
精细化管理能源,提供节能审计报告,为节能改造提供数据服务。
能耗分析,对各分类用能进行趋势分析和同环比分析
复费率统计,对支路的尖、峰、平、谷用电量进行统计分析
能源流向图,展示企业内部各分类能源的流向
分项用能,对建筑内照明插座、空调、动力、特殊用电等分项电能进行统计
碳排放管理,对区域碳排放进行趋势分析和同环比分析
单耗统计,对单位产品能耗进行统计分析,包括万元产值单耗及单位产品能耗
能源费用分析,对分类能源费用、复费率、容量电费和需量电费进行统计,并进行同环比分析
能源绩效分析,对车间,产线、工序、设备、班组等对象进行KPI绩效考核
设备监控,监视变压器、空压机、水泵、空调等工况,评定设备能
平台功能-实时监控
实时监视电能质量、生产设备运行的状态,确保能源供给、转换和消耗过程的安全、可靠和稳定。
电力参数监测
电能质量监测
生产系统用能监测
变压器监视
重点耗能设备监控
平台功能-生产管理
实时了解生产过程中设备运行和耗能情况,确保正常生产,为企业调整工艺参数、提高产量、降低设备能耗提供数据支持。
对接PLC、DCS、SCADA等系统
主要产品和附属产品产量展示
原料产品比
单产电耗、能耗展示
原料、催化剂、引发剂等库存展示
工艺流程图
工业组态图
平台功能-能耗分析
对分类/分项/分区用能进行计量,实现能耗精细化统计,为企业寻找能源使用不合理、调整能源分配策略、减少能源浪费提供依据。
用能趋势分析
用能同环比分析
多节点能耗趋势比对
用能异常报警
平台功能-碳排放分析
对碳排放量进行计算,并与产量进行对标分析,为碳排放交易提供数据支持,响应双碳目标。
碳排放量趋势分析
碳排放量同环比分析
多节点碳排放量趋势比对
平台功能-能源费用分析
对各类能源费用进行统计,帮助用户掌握能源费用支出的详细情况,考量支出是否合理,是否有节省费用的空间。
能源费用同环比分析
各类能源费用占比分析
单位产品能耗成本分析
复费率(电度电价)
需量电费
电费分摊
平台功能-单耗分析
对企业单位产品能耗/单位产值能耗进行统计分析,并对标行业先进指标,帮助用户了解企业实际生产水平,为调整生产工艺,降低生产成本提供依据。
对接ERP、MES、MIS等系统
万元产值单耗
产品单位能耗
按国家标准对标
单耗报警
平台功能-能源绩效分析
对企业各级对象进行绩效考核,帮助用户了解企业内部能源消耗详情,量化考核对象能效差距。
制定各级考核对象绩效指标
评定各考核对象进行绩效并排名
各产线能源绩效对比
能效与影响因素自由对比
自行设置能效报警
平台功能-巡检管理
自动监督人员执行现场巡检,提高巡检效率,帮助用户及时了解巡检区域及设备的运行状况。
自定义巡检计划
巡检签到
消缺管理
平台功能-能效诊断
汇总能源、异常及运维数据,帮助用户quan方位的了解企业的运营情况,为进一步挖掘节能潜力提供数据支持。
变压器运行监测
容需量电费统计
生产过程物料损耗分析
设备能效维保前后对比
设备年平均能效对比
系统/设备年平均单产能耗对比
平台特色
数据自诊断、3D可视化、工业组态、自定义驾驶舱、节能分析
数字孪生-可视化
通过虚拟仿真实现多维度可视化,为客户提供数字化服务,助力企业能源经济双向管理,提升能源管理水平。
全局掌握各区域能源消耗情况
可视化监视设备运行状态
智能巡检
能效分析报告
APM/AEM/AMC/DTSD/ADW电能计量及分析
双碳背景下,企业用能的电能替代将是长期趋势,因此企业内部将新增大量用电设备,提高这些设备的能效水平将降低总的电能消耗,助力双碳目标早日实现。
需要多种类型的电能计量仪表,支持嵌入式、导轨式安装,RS485、Lora、4G等数据上传模式,可实现免布线、免停电施工。
电能计量表计安装在主要配电节点、重点用能设备等处,综合能源管理平台实时采集用电数据,对用电数据进行逐时、逐日、逐月分析,并结合国家、行业标准,统计企业整体碳排放,为碳中和提供基础数据服务。企业用能总量数据和强度数据可上传至政府监管平台,满足政府碳排放监管要求。
ARCM电气火灾探测器
电线由于机械损伤、年久失修而导致绝缘层老化破损、负荷大而发热使得绝缘层老化失效等原因,使得绝缘性能下降,导致电线与大地之间有不正常的电流通过,这种现象就是漏电,也称为“剩余电流"。泄漏电流流入接地点处形成发热现象,当流入接地点周围有易燃物时,经长期高温累积作用便会产生燃烧现象从而引发火灾。
ARCM系列电气火灾探测器可对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理,集成度高,体积小巧,安装方便,防范因泄漏电流而导致的电气火灾。
智能照明
Acrel-Bus智能照明控制系统可实现照明灯具的远程集中控制、就近控制功能,并且可以和其他设备进行联动控制,具有如下功能特点:
节约能源
智能化控制
减少维护费用
营造舒适的工作环境
延长灯具寿命
环境监测
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
下一篇:储能柜能量管理系统
