当前页面: 首页 >供求信息 >TSXCUSBMBP Schneider 控制单元
供稿:厦门戎丰电气设备有限公司 2024/4/15 11:41:57
人气:7
  • 型号:TSXCUSBMBP
  • 数量:6
  • 有效期:2025/4/15 0:00:00
随着自动化应用的普及,越来越多的行业通过有效的安全自动化控制来保证安全生产,其中安全传感器应用所面临的环境也是多种多样,既有干净的厂房和舒适的生产环境也有生产环境比较恶劣的场景,比如伐木工厂、金属打磨工厂、机器人焊装工厂等,对于一些灰尘粉尘浓度大,异物火花飞溅,温度湿度光线差异明显的生产环境,就特别适合使用安全雷达系统进行有效的安全监控。
工作原理决定了适用场景
安全雷达系统是皮尔磁PILZ公司推出的一种基于FMCW技术即调频连续波技术的安全检测产品。其基本原理为发射波的频率随时间按照三角波规律变化,而接收的回波频率与发射的频率变化规律相同(都是三角波规律),只是有一个时间差。利用这个微小的时间差可以计算出目标距离,再根据计算的距离和雷达控制器内置的安全距离进行判定,保证人员靠近时的有效监控并向安全控制器快速传递正确的信号。
基于检测原理的特点,安全雷达传感器具有很强的鲁棒性,能够在恶劣的环境中稳定监控,而且雷达的监控是三维立体区域,能做到检测区域的全面覆盖。
