当前页面: 首页 >供求信息 >进口沃尔沃曲轴箱压力传感器20796744原装原装
供稿:宁波日昕动力科技有限公司 2024/7/23 12:03:21
人气:2
  • 型号:进口沃尔沃曲轴箱压力传感器20796744原装原装
  • 数量:1000
  • 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
  • 有效期:2025/7/22 0:00:00
进口沃尔沃曲轴箱压力传感器(20796744)出现故障时,可以按照以下步骤进行维修: 1. 检查电气连接:确保传感器的连接线无破损、无松动,插头连接良好。如有问题,需要修复或更换连接线。 2. 检查传感器安装:确认传感器安装牢固,必要时可加装固定装置。 3. 清洁传感器:如果传感器头部有污垢或杂质,可能会影响其性能,需进行清洁。 4. 检查电源与搭铁情况:使用万用表等工具检查传感器的供电是否正常,搭铁是否良好。 5. 输出信号检测:用示波器读取传感器的输出波形,正常应为方波信号;也可以串接一个发光二极管,启动发动机,观察发光二极管是否有规律地闪烁,否则可能为曲轴位置传感器信号不良。 6. 检查相关线束:检测传感器与 ECU 之间的连接线束,分别检查对应端子间的电阻值,应不超过1.5Ω。如果电阻为无穷大,则说明存在导线断开的情况,需修复或更换线束。 7. 进行零点校准:长期使用后,传感器的零点可能会发生变化,导致测量结果偏差,可定期对传感器进行零点校准,确保零点准确。 8. 考虑重新标定:如传感器长期未使用,可能需要进行重新标定。 如果经过以上步骤仍不能解决问题,可能是传感器本身出现故障,需要更换新的曲轴箱压力传感器。建议选择原装正品或质量可靠的替代产品。 此外,一些故障可能是由于其他相关部件的问题引起的,而非传感器本身的故障。因此,在维修过程中,还需要综合考虑整个系统的运行情况,以准确判断和解决问题。如果自己不具备相关维修技能和经验,建议联系专业的汽车维修人员或沃尔沃售后服务中心进行维修。 同时,定期对车辆进行保养和检查,可以有效减少此类故障的发生。保养时需注意检查曲轴箱通风系统的工作状况,确保其正常运行,以维持合适的曲轴箱压力。因为曲轴箱压力异常可能会对发动机性能产生影响,并且可能导致传感器故障。 主营以下进口品牌及产品:  德国: 缸套活塞组件、活塞环、轴瓦、气门等  空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器、空调滤芯等德国: 缸垫、缸垫修理包、发动机大修包、曲轴油封、气门室垫、气门油封等德国:水泵、机油泵、水泵大修包、节温器、机油限压阀等德国:曲轴、缸体、凸轮轴、连杆、飞轮壳等德国: 缸套活塞组件、活塞环、轴瓦、气门、座圈、连杆衬套等德国: 发动机大修包、缸垫、曲轴油封、气门室垫等西班牙: 风扇叶,硅油风扇总成,风扇偶合器,刹车分泵等 本公司供应柴油发动机,品牌奔驰,型号BENZ-OM422。质量保证,欢迎咨询洽谈 沃尔沃缸垫21313541 沃尔沃曲轴后油封85108352 沃尔沃连杆瓦20586602 沃尔沃曲轴瓦20578851 沃尔沃曲轴瓦20578853 沃尔沃连杆螺丝8131198 沃尔沃曲轴前油封21779548 沃尔沃油底壳垫子20734156 沃尔沃机油旁通滤芯21707132 沃尔沃进气支管垫子20479613 沃尔沃排气支管垫片20744865 沃尔沃增压器回油管垫子3841514 沃尔沃增压器进油管垫子3836392 沃尔沃节温器21613426 沃尔沃后正时盖U型垫子20815558 沃尔沃机油压力传感器22899626 沃尔沃曲轴箱压力传感器2079674481981721706552_.pic.jpg
  • 电话:15706865167*18874821491
  • 传真:0574-26892499
  • email:linda@perkins-rx.com
