![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/202407/25/d89d196be5d94ee1b545d371da6df484_w.jpg)
- 型号:原装进口卡特断路器280-2709维修易损件
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2025/7/22 0:00:00
原装进口卡特断路器280-2709维修易损件 供应进口空气压缩机、 润滑油泵、 起动电机、 油气分离器、 水泵及节温器、 节温器、 齿轮驱动泵、 冷却喷嘴阀、 气缸盖、 排气阀座、 轴瓦、 活塞销、 气门导管、 进气阀弹簧座、 螺栓、 介轮轴、 瓦盖、 气缸体、 隔音板、 板、 正时齿轮室、 双头螺栓、 挺柱、 泵体、 油管、 座、 螺母M10、 过油螺栓、 飞轮壳螺栓、 齿圈、 风扇驱动支架、 油底、 右支脚、 胶管、 隔块、 出水口、 螺栓M10X40、 螺母M8、 壳体、 排气管、 排气弯管、 低压燃油系统、 发动机提升、 螺堵、 气缸盖罩垫、 气门油封、 油冷器罩垫、 增压器、 机油泵、 启动电机、 气缸盖罩、 水泵、 发电机、 转向助力泵、 阀体、 缸盖垫、 曲轴、 止推片、 连杆组件、 摇臂轴、 气门锁夹、 垫圈、 销、 衬套、 前盖、 键、 卡簧、 盖、 螺母、 推杆、 转子、 法兰、 螺栓M10X20、 垫圈10、 三通接头、 弹簧垫圈、 飞轮螺栓、 垫圈8、 吸油管、 过渡板、 卡子、 锁片、 垫、 平垫10、 喉箍、 此轮驱动、 进气弯管、 排气弯管支架、 进气加热管、 垫板、 平垫、 排气管垫、 密封、 正室齿轮室垫、 空压机、 滤清器、 润滑油滤清器、 机油滤清器、 轴、 喷油泵、 冷却喷嘴、 皮带轮、 缸盖总成、 活塞、 活塞环组件、 机体总成、 进气阀、 排气阀、 密封圈、 挺杆腔堵、 堵、 检查盖、 齿轮、 盖板、 定位销、 支架、 接头、 限压阀、 O型圈、 螺栓M10X25、 喷油泵润滑油管、 飞轮壳、 启动齿圈、 轴承6205、 桥架、 油尺管、 加油口、 铰接螺栓、 止推块、 螺栓、 调节杆、 锁母、 进气歧管、 丝对、 螺栓M12X1.5X25、 加热器、 放水阀、 弹簧垫圈、 排气歧管垫、 进气歧管垫、 O型密封圈、 喷油器总成、 柴滤器滤芯、 缸盖罩(总成)、 机滤座、 空气冷却器、 空调压缩机调解杆、 喷嘴、 皮带、 缸盖、 连杆、 气环、 机体、 密封套、 排气阀弹簧座、 隔圈、 定位套、 后油封壳、 垫、 轮毂、 销子、 轴承、 左摇臂组件、 橄榄体、 柱塞、 管、 螺栓M8X30、 补偿管、 密封条、 飞轮部、 风扇驱动装置、 O型圈、 油尺、 加油口盖、 油冷器壳、 前端驱动输入、 交流发电机、 螺栓M8X45、 回油接头、 排气歧管、 增压器回油管、 弹垫12、 冷起动系统、 放水管、 顶部垫片、 增压器到排气管垫、 底部垫片、 汽油发动机、 喷油嘴、 齿轮泵、 密封垫、 油冷器、 叶轮、 水温传感器、 燃油喷射系统、 风扇、 进气阀座、 连杆瓦、 油环、 气缸套、 弹簧、 压板、 大瓦螺栓、 碗堵、 正时齿轮及凸轮轴、 减震垫、 齿轮组件、 凸轮轴、 出沙孔堵、 右摇臂组件、 垫片、 弹簧座、 球、 双头螺柱、 弯管头、 弹簧垫圈6、 飞轮、 润滑油底壳、 油底垫、 左支脚、 加油口垫、 油门拉线支架、 节温器壳体、 弹簧垫圈8、 平垫10X40、 驱动总成、 进气管、 增压器进油管、 回油管、 吊耳、 水堵、 气缸盖垫、 喷油器垫圈、 油底壳垫、 发动机零配件、 、 、 卡特3126B发动机 卡特3406发动机 卡特3406E发动机 卡特3408C发动机 卡特3412D发动机 卡特3508B发动机 卡特3512B发动机 卡特3516B发动机 卡特3608发动机 卡特3618发动机 卡特C10发动机 卡特C13发动机 卡特C18发动机 卡特C32发动机 卡特3306发动机 卡特3406B发动机 卡特3408发动机 卡特3412发动机 卡特3412E发动机 卡特3508C发动机 卡特3512C发动机 卡特3516C发动机 卡特3612发动机 卡特C7发动机 卡特C11发动机 卡特C15发动机 卡特C27发动机 卡特3306B发动机 卡特3406C发动机 卡特3408B发动机 卡特3412C发动机 卡特3508发动机 卡特3512发动机 卡特3516发动机 卡特3606发动机 卡特3616发动机 卡特C9发动机 卡特C12发动机 卡特C16发动机 卡特C30发动机 Terminal-Ring终端环031-9295, Shim垫片092-2267, Cap AS-Filler瓶盖填料123-1373, Dowel销钉124-5529, Lamp灯130-3515, Ring-Wear戒指佩戴140-0249, Fuse保险丝141-2760, Washer垫圈155-0198, Ring-Clamp环夹155-0385, Cable-Electrical电缆-电气159-8053, Cable-Electrical电缆-电气159-8054, Plate-Mounting平板安装164-7293, Bolt螺栓166-9314, Plate AS-Mounting板安装169-5026, Plate AS-Mounting板安装169-
5027, Rod杆178-3313, Terminal AS-Battery终端电池188-0157, Shield-Exhaust屏蔽排气190-3381, Clamp夹具190-5341, Hose AS软管194-6933, Washer-Hard硬垫圈194-9625, Washer-Hard硬垫圈198-4771, Bolt螺栓1M-6119, Nut螺母1M-6120, Clamp-V Band夹钳-v形带202-1838, Pipe AS管道AS202-2036, Pipe AS管道AS202-2038, Washer-Special垫圈205-3984, Clamp-T Bolt夹丁字螺栓208-6054, Boss凸台211-2326, Mount AS安装为211-4987, Strip-Rubber条形橡胶217-7699, BOLT-12 Point Head螺栓-12点头220-0771, Cylinder GP-Hydraulic气缸标箱-液压223-1335, Terminal-Ring终端环235-2677, Plate AS盘子236-5879, Lamp-Turn Signal灯
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
