![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/202407/25/ac5cc51afc4e406693e05580195f5278_w.jpg)
- 型号:1923726
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2025/7/22 0:00:00
原装进口件卡特增压器芯子1923726配件公司 涡轮增压器的作用: 涡轮增压器的主要作用是提高发动机的进气量,从而提高发动机的功率和扭矩。它利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率。 涡轮增压器的维修方法: 1. 检查外观 - 查看涡轮增压器的外壳是否有损坏、裂纹或变形。 - 检查进、排气管路和连接部位是否有松动、泄漏或损坏。 2. 检查叶轮 - 检查涡轮和压气机叶轮是否有损坏、磨损或异物卡住。 - 轻轻转动叶轮,检查是否有卡滞或异常摩擦。 3. 检查轴 - 检查涡轮轴的轴向和径向间隙,看是否超出正常范围。 - 检查轴是否有弯曲或磨损。 4. 检查润滑 - 检查涡轮增压器的润滑系统,包括油管、油道是否畅通,有无泄漏。 - 检查机油的品质和油量是否正常。 5. 维修或更换部件 - 如果发现叶轮、轴或其他部件损坏,需要进行修复或更换。 - 更换损坏的密封件,以防止漏油或漏气。 6. 清洗 - 如果有积碳或污垢,可以使用合适的清洁剂进行清洗。 7. 安装调试 - 维修完成后,正确安装涡轮增压器,并进行调试和测试。 需要注意的是,涡轮增压器的维修需要一定的专业知识和技能,以及专用工具。对于一些严重的故障或复杂的问题,可能需要由专业的维修人员或送至专门的维修中心进行处理。同时,定期更换机油和滤清器,并保持良好的发动机使用习惯,可以延长涡轮增压器的使用寿命。
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
