当前页面: 首页 >供求信息 >LOVOL雷沃1106C-P6TAG4A14活塞组件增压器充电机配件大全
供稿:宁波日昕动力科技有限公司 2024/8/14 9:19:00
人气:5
  • 型号:LOVOL雷沃1106C-P6TAG4A14活塞组件增压器充电机配件大全
  • 数量:999
  • 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
  • 有效期:2025/8/13 0:00:00
主要配件:四配套、缸套、活塞、活塞环、活塞肖、曲轴瓦、连杆瓦、曲轴、连杆、进排气门、气门导管、气门座圈、修理包、止推片、涡轮增压器、水泵、机油泵、缸体、缸盖、凸轮轴、柴油泵、高压油泵、喷油嘴、喷油器、柱塞、出油阀、预热塞、节温器、水温感应塞、水温报警器等发动机配件。 全国快递到货 现货供应 品种齐全 质量保证 诚信合作 创造双赢
Cylinder Block 缸体 Crankshaft 曲轴 Valve Intake 阀门进气 Valve Exhaust 排气阀门 Valve seal 阀门密封 Valve guide 气门导管 Valve seat Intake 阀座 进气口 Valve seat Exhaust 阀座排气 Valve catcher 阀门捕捉器 Valve Spring Washer 气门弹簧垫圈 Oil Pump 机油泵 Connecting Rod Bush 连杆衬套 Tappet Guide 挺杆指南 Turbocharger 涡轮增压器 Timing gear 正时齿轮 Retainer fuel filter 燃油滤清器保持器 Push rod 推杆 Eye bolt Cooling Injector Piston 吊环螺栓 冷却喷射器 活塞 Engine Overall Packing gasket 引擎整体填料垫片 Self Starter 自启动 Thermostate Housing 恒温器外壳 Valve thermostate 阀门温控器 Fan belt 风扇带 Fan assy 风扇总成 Alternator adjuster bracket 交流发电机调节支架 Timing gear block 正时齿轮块 Camshaft lock plate 凸轮轴锁板 Fuel injection pump weight plate 喷油帮浦配重板 Temperature switch 温度开关 Oil Pressure switch 油压开关 Thrust Washer 止推垫圈 Oil Filter 油过滤器 Fuel Filter 燃油滤清器 Fuel W/Sep 燃料W/Sep Air Filter 空气过滤器宁波日昕动力供应卡特珀金斯奔驰沃尔沃三菱发动机配件4.jpg
  • 电话:15706865167*18874821491
  • 传真:0574-26892499
  • email:linda@perkins-rx.com
