当前页面: 首页 >供求信息 >进口久保田柴油发动机D1703-M-EI-EF03维修配件江苏站销售
供稿:宁波日昕动力科技有限公司 2024/8/14 12:13:35
人气:5
  • 型号:进口久保田柴油发动机D1703-M-EI-EF03
  • 数量:999
  • 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
  • 有效期:2025/8/13 0:00:00
主要配件:四配套、缸套、活塞、活塞环、活塞肖、曲轴瓦、连杆瓦、曲轴、连杆、进排气门、气门导管、气门座圈、修理包、止推片、涡轮增压器、水泵、机油泵、缸体、缸盖、凸轮轴、柴油泵、高压油泵、喷油嘴、喷油器、柱塞、出油阀、预热塞、节温器、水温感应塞、水温报警器等发动机配件。
久保田D1703-M-EI-EF03缸体 久保田D1703-M-EI-EF03曲轴 久保田D1703-M-EI-EF03阀门进气 久保田D1703-M-EI-EF03排气阀门 久保田D1703-M-EI-EF03阀门密封 久保田D1703-M-EI-EF03气门导管 久保田D1703-M-EI-EF03阀座 进气口 久保田D1703-M-EI-EF03阀座排气 久保田D1703-M-EI-EF03阀门捕捉器 久保田D1703-M-EI-EF03气门弹簧垫圈 久保田D1703-M-EI-EF03机油泵 久保田D1703-M-EI-EF03连杆衬套 久保田D1703-M-EI-EF03挺杆指南 久保田D1703-M-EI-EF03涡轮增压器 久保田D1703-M-EI-EF03正时齿轮 久保田D1703-M-EI-EF03燃油滤清器保持器 久保田D1703-M-EI-EF03推杆 久保田D1703-M-EI-EF03吊环螺栓 冷却喷射器 活塞 久保田D1703-M-EI-EF03引擎整体填料垫片 久保田D1703-M-EI-EF03自启动 久保田D1703-M-EI-EF03恒温器外壳 久保田D1703-M-EI-EF03阀门温控器 久保田D1703-M-EI-EF03风扇带 久保田D1703-M-EI-EF03风扇总成 久保田D1703-M-EI-EF03交流发电机调节支架 久保田D1703-M-EI-EF03正时齿轮块 久保田D1703-M-EI-EF03凸轮轴锁板 久保田D1703-M-EI-EF03喷油帮浦配重板 久保田D1703-M-EI-EF03温度开关 久保田D1703-M-EI-EF03油压开关 久保田D1703-M-EI-EF03止推垫圈 久保田D1703-M-EI-EF03油过滤器 久保田D1703-M-EI-EF03燃油滤清器 久保田D1703-M-EI-EF03燃料W/Sep 久保田D1703-M-EI-EF03空气过滤器 久保田久保田D1703-M-EI-EF03缸体 久保田久保田D1703-M-EI-EF03曲轴 久保田久保田D1703-M-EI-EF03阀门进气 久保田久保田D1703-M-EI-EF03排气阀门 久保田久保田D1703-M-EI-EF03阀门密封 久保田久保田D1703-M-EI-EF03气门导管 久保田久保田D1703-M-EI-EF03阀座 进气口 久保田久保田D1703-M-EI-EF03阀座排气 久保田久保田D1703-M-EI-EF03阀门捕捉器 久保田久保田D1703-M-EI-EF03气门弹簧垫圈 久保田久保田D1703-M-EI-EF03机油泵 久保田久保田D1703-M-EI-EF03连杆衬套 久保田久保田D1703-M-EI-EF03挺杆指南 久保田久保田D1703-M-EI-EF03涡轮增压器 久保田久保田D1703-M-EI-EF03正时齿轮 久保田久保田D1703-M-EI-EF03燃油滤清器保持器 久保田久保田D1703-M-EI-EF03推杆 久保田久保田D1703-M-EI-EF03吊环螺栓 冷却喷射器 活塞 久保田久保田D1703-M-EI-EF03引擎整体填料垫片 久保田久保田D1703-M-EI-EF03自启动 久保田久保田D1703-M-EI-EF03恒温器外壳 久保田久保田D1703-M-EI-EF03阀门温控器 久保田久保田D1703-M-EI-EF03风扇带 久保田久保田D1703-M-EI-EF03风扇总成 久保田久保田D1703-M-EI-EF03交流发电机调节支架 久保田久保田D1703-M-EI-EF03正时齿轮块 久保田久保田D1703-M-EI-EF03凸轮轴锁板 久保田久保田D1703-M-EI-EF03喷油帮浦配重板 久保田久保田D1703-M-EI-EF03温度开关 久保田久保田D1703-M-EI-EF03油压开关 久保田久保田D1703-M-EI-EF03止推垫圈 久保田久保田D1703-M-EI-EF03油过滤器 久保田久保田D1703-M-EI-EF03燃油滤清器 久保田久保田D1703-M-EI-EF03燃料W/Sep 久保田久保田D1703-M-EI-EF03空气过滤器 久保田发动机的具体维修方法会因故障类型的不同而有所差异。以下是一些常见故障及其可能的维修方法: 冬季起动困难: 冬季气候寒冷,机油粘度增大,各运动机件的摩擦阻力增加,使起动转速降低,难以起动。可更换冬季专用机油,这种机油能提高机油的流动性和粘度稳定性,从而优化起动性能; 蓄电池容量随温度下降而减少,使起动转速进一步降低。需检查蓄电池,确保其电量充足,必要时进行充电或更换; 由于起动转速降低,压缩空气渗漏增多,气缸壁散热量增大,致使压缩终了时空气的温度和压力大为降低,使柴油发火的延迟期增长,严重时甚至不能燃烧; 低温下的柴油粘度增大,使喷射速度降低,加上空气在压缩终了时的旋流速度、温度和压力都比较低,使喷入气缸的柴油雾化质量差,难以与空气迅速形成良好的可燃气体并及时发火燃烧,甚至不能着火,导致起动困难。可使用适合低温环境的柴油,并可对发动机进行预热,例如使用热水或加热器提高发动机温度。 起动时曲轴不能转动: 起动机与飞轮齿啮合不良,齿圈与起动机齿轮在起动发动机时发生撞击,造成牙齿损坏或单面磨损。若牙齿连续三个以上损坏或磨损严重,起动机齿轮与齿圈牙齿便难以啮合。需检查起动机与飞轮齿的啮合情况,如有损坏需更换相关部件; 粘缸,即发动机温度过高时停车熄火,热量难以散出,高温下的活塞环与气缸粘连,冷却后无法起动。需确认是否出现粘缸情况,必要时进行维修或更换相关部件; 曲轴抱死,由于润滑系故障或缺机油造成滑动轴承干摩擦,以致最终抱死曲轴而无法起动。检查润滑系统,确保机油充足且润滑良好,如有问题需修复润滑系并更换机油; 喷油泵柱塞卡死。需对喷油泵柱塞进行检查和维修,必要时予以更换。 起动时可以转动,但不能起动(排气管中无烟): 油箱中无油。添加足够的燃油; 燃油滤清器、油水分离器堵塞。清洗或更换燃油滤清器、油水分离器; 低压油路不供油。检查低压油路,排除堵塞或泄漏等问题; 喷油泵不泵油。维修或更换喷油泵; 油路中有空气。找出油路中的漏气处并进行修补,排净油路中的空气; 配气相位失准,气门的打开时刻与活塞在气缸中的行程不协调。如活塞在气缸中作压缩行程时,进、排气门打开着,新鲜空气被赶出气缸,以致气缸中没有燃烧气体,无法起动。需检查并调整配气相位; 某些型号的喷油泵电磁阀坏,处于关闭状态,柴油不能进入高压腔。更换电磁阀。 起动困难或不能起动,排气管大量排白烟: 柴油中有水,水在气缸内蒸发成水蒸气,从排气管排出。需更换柴油,并检查燃油系统中是否有水分进入的途径并加以修复; 气缸盖螺栓松动或气缸垫冲坏,使冷却水进入气缸。紧固气缸盖螺栓或更换气缸垫; 气缸体或气缸盖的某处有沙眼或裂纹,水进入气缸蒸发排出。检查气缸体和气缸盖,如有沙眼或裂纹需进行修复或更换。 起动困难或不能起动,排气管大量冒灰白烟: 发动机温度过低,柴油不易蒸发燃烧。可先进行预热,或检查发动机的冷却系统是否正常; 喷油器雾化不良。检查喷油器的雾化情况,必要时进行清洗或更换; 供油时间过晚。调整喷油正时; 供油量过少,混合气过稀。检查供油系统,确保供油量正常; 气缸漏气量过多,压缩终了不能达到着火温度。检查气缸的密封性,如活塞环、气门等部件,必要时进行维修或更换。 起动困难或不能起动,排气管大量冒黑烟: 柴油质量低劣。使用优质的柴油; 进气不通畅,空气滤清器堵塞。清洁或更换空气滤清器; 喷油正时调整过早。重新调整喷油正时; 喷油器针阀密封性差,有滴漏油现象。维修或更换喷油器针阀; 喷油压力过低。检查喷油压力,调整或修复喷油系统以提高喷油压力; 喷油泵供油量过大,燃烧恶化。对喷油泵进行调试和校准,确保供油量合适; 气缸压力低,雾化不良。检查气缸压力,必要时进行维修,如研磨气门、更换活塞环等。 热起动困难:主要是喷油泵柱塞副和喷油器针阀副严重磨损所致。当热车起动时,由于喷油泵及燃油滤清器的温度较高,燃油粘度下降,加之起动转速较低,大部分柴油从磨损的缝隙处泄漏,造成起动油量不足而无法起动。需修复或更换磨损严重的喷油泵柱塞副和喷油器针阀副。 低速正常但无高速,排烟过少: 柴油滤清器或油水分离器堵塞。清洗或更换柴油滤清器、油水分离器; 低压油路不通畅。检查并疏通低压油路; 输油泵供油不足或进油滤网堵塞。维修输油泵或清洗进油滤网; 油箱盖进气阀失效。检查油箱盖进气阀,如有问题需进行修复或更换。 发动机维修是一项较为复杂的工作,需要具备一定的专业知识和技能。如果你不熟悉发动机维修,建议寻求专业的维修人员或久保田售后服务的帮助。他们可以进行准确的故障诊断,并采取适当的维修措施。 此外,定期保养发动机,按照厂家的要求更换机油、滤清器等,以及正确操作发动机,都有助于减少故障的发生。同时,在维修发动机时,使用质量可靠的零部件也是非常重要的。
  • 电话:15706865167*18874821491
  • 传真:0574-26892499
  • email:linda@perkins-rx.com
