当前页面: 首页 >供求信息 >ABB REM543 机器保护终端
ABB REM543 机器保护终端
供稿:厦门戎丰电气设备有限公司 2024/8/19 13:50:46
人气:3
  • 型号:REM543
  • 数量:23
  • 有效期:2025/8/19 0:00:00
致力于为工业组织提供访问、连接和可视化数据的能力的创新技术制造商红狮控制,宣布推出两种新的可编程远程终端单元(RTU), VT-MIPM-138-D和VT-MIPM-248-D。工业控制器配备板载I/O,专为极端环境下的卓越性能而设计,适用于各种坚固耐用、面向过程的应用,是水及污水处理、油气生产以及其他先进自动化设置中的理想选择。
新款RTU能提供最大程度的独立控制,满足当今最苛刻的工业过程需求。自动数据记录和时间戳,以及趋势、警报和事件序列的记录,为操作人员提供了对其应用程序的全面可见性。红狮Workbench中强大的IEC 61131编程和配置环境提供了广泛的编程和故障诊断功能。该单元还支持ISaGRAF以实现向后兼容,并具有真正的开放系统设计,支持以太网TCP、Modbus、Linux®等。
VT RTU 是水及污水处理和油气加工设施的理想平台,经过预认证,操作人员可以根据需要添加应用程序、进行编程和配置,并可轻松从 1 个站点扩展到 1000 多个。通过 10/100 以太网端口、RS232 和 RS485 以及多达 4 个通信端口可实现多用户连接。板载 I/O 是 DI、DO、AI 和 AO的混合。高级通信功能包括异常报告、存储转发和点对点网络。
产品经理Jacob Colegrove表示:“VT-MIPM-138-D和VT-MIPM-248-D代表了极端工业环境下RTU的终极升级。对于从现有的Sixnet系列进行替换的用户来说,这是一个相当明智的选择。它们占用相同的空间,具有相同的I/O计数,提供全面的数据记录和网络功能,以及可编程功能,以实现充分的灵活性。”
适用于危险区域和极端温度,控制器的额定工作温度范围为-40°C至70°C,并通过UL Class I, Division 2, CE和ABS Type认证。
