- 型号:六缸发动机威尔信发电机组2306C-E14TAG3
- 数量:999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2025/8/19 0:00:00
六缸发动机威尔信发电机组2306C-E14TAG3 以下是六缸发动机威尔信发电机组的一些使用注意事项: 1. 机组应由授权及受训的专业人员操作,操作人员需明白安全预防措施及操作程序。 2. 运行中的发电机应远离易燃易爆物品,如发现汽油溢出,需及时清理干净。 3. 避免在高温天气直接暴露在太阳底下运行,请勿在发电机运行中或机器熄火未冷却时添加汽油,且添加汽油不要过满,防止运输颠簸或放置时倾斜角度过大导致汽油溢出。 4. 每次启动机器前需观察发电机底部和四周,查看有无异常。不建议在车厢里使用机组,如若使用,需安装好轮子撑脚后再使用发电机,并确保其通风良好;如未装轮子撑脚,需用平整的木板或硬纸板垫在发电机底部,避免铁框架和车厢底部摩擦产生静电火花。 5. 开机前需进行一系列检查,包括确认控制开关处于关闭状态,外壳内无障碍物;检查发动机润滑油、冷却液、燃油的水平,不够时添加;检查发动机风扇状况和充电机皮带的松紧度,必要时收紧;确保燃料系统、冷却系统及润滑油的所有线管无破损渗漏;检查控制屏和发电机组上无大量灰尘堆积;检查蓄电池的电压(24V DC)、接头、电极及液面情况;检查空气滤清器的阻塞指示器在绿色区域内,否则需更换滤清器;确保机组周围场地无杂物,机房进排风通道没有被阻塞;确认机组空气开关在分闸位置。 6. 正确的关机步骤为:关闭充电器→关闭发电机过保开关→拔出插头→空载运行2分钟左右(充分散热)→熄火。 7. 发电机若使用不当会有着火的可能,切勿用水灭火,需常备1个3L以上的干粉灭火器或用沙子、泥土进行覆盖。 8. 按照规定时间检查各指示仪表,注意润滑油压力不得低于150kPa,冷却水温度不得高于95℃,检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位,低于正常位置应予以补充。 9. 勤观察配电屏各仪表及报警指示灯是否正常,倾听机器的各部分运转声响是否正常,留意发电机或电器设备是否有焦糊等异味,手摸机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管,感觉温度是否正常。如发现有不良情况,应即时处理解决,严重的应停机处理。 10. 对各运行参数,每班记录不少于两次。 此外,需注意威尔信发电机组的具体使用注意事项可能因型号和配置的不同而有所差异,建议参考相应的产品手册或咨询专业人士以获取更准确的信息。同时,定期进行维护保养,包括检查和更换三滤(柴滤、机滤、空滤)、机油等,有助于确保发电机组的性能和可靠性。
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
