- 型号:久保田发动机配件D1803-M-DI-E3B-BHCJ1包邮
- 数量:999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2025/8/20 0:00:00
久保田发动机配件D1803-M-DI-E3B-BHCJ1包邮 久保田 D1803-M-DI-E3B 是一款柴油发动机,以下是关于它的一些配件信息: 风扇:用于发动机散热。 启动马达:帮助发动机启动。 水箱:储存冷却液,协助散热。 散热器组件:有助于降低发动机工作时产生的热量。 久保田 D1803-M-DI-E3B 发动机的部分参数如下: 气缸数:3 个; 额定功率 / 转速:27.9kW/2700rpm; 排量:1.826L; 缸径 × 行程:87mm×102.4mm; 重量:151.0kg; 旋转方向:逆时针。 久保田发动机配件的使用寿命会受到多种因素的影响,例如使用环境、负荷大小、保养维护情况以及配件本身的材质和质量等,因此很难给出一个确切的通用使用寿命。 一般来说,如果按照久保田发动机的使用和保养规范进行操作,并使用优质的配件进行维护和更换,发动机配件可以达到较长的使用寿命。 保养较好的情况下,像发动机的缸体、曲轴等重要部件可以使用很长时间。然而,一些易损件如皮带、滤清器等,可能需要更频繁地检查和更换。 例如,收割机上的皮带和割刀,基本1-2个收割季节就需要更换,有时使用约500个小时左右就需更换;而发动机和变速箱等壳体大件,正常可以使用7000个小时左右。 为延长发动机配件的使用寿命,建议定期对发动机进行保养,包括更换机油、空气滤清器等,同时避免在恶劣环境下过度使用发动机,并注意操作规范。如果发现配件出现问题或磨损严重,应及时进行维修或更换。具体的使用寿命还需参考久保田发动机的相关技术资料和实际使用情况。
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
