当前页面: 首页 >供求信息 >新能源汽车7KW 充电桩
新能源汽车7KW 充电桩
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2024/9/4 14:46:50
人气:0
  • 型号:AEV200-AC007D-GA
  • 数量:2000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2025/9/3 0:00:00
 安科瑞7KW汽车充电桩
1,发展前景
    在全球能源危机和环境危机严重的大背景下,我国政府积极推进新能源汽车的应用与发展,电动汽车作为一种发展前景广阔的绿色交通工具,今后的普及速度会异常迅猛,未来的市场前景也是异常巨大的。充电桩作为发展电动汽车所必须的重要配套基础充电设施,具有非常重要的社会效益和经济效益。充电桩作为电动汽车的能量补给装置,类似于加油站里面的加油机,可以安装于公共建筑和居民小区的停车场或充电站内,为各种符合充电连接标准的电动汽车充电。
安科瑞响应国家节能环保、绿色出行的号召,为广大用户提供慢充和快充两种充电方式,便携式、壁挂式、落地式等多种类型的充电桩,包含智能7KW汽车充电桩,智能 60kw/120kw 直流一体式充电桩来满足新能源汽车行业快速、经济、智能运营管理的市场需求。实现对动力电池快速、高效、安全、合理的电量补给,能计时、计电度、计金额充电作为市民购电终端,同时为提高公共充电桩的效率和实用性,具有一桩多充的功能。
    安科瑞同时提供电动汽车充电软件解决方案,可以随时随地享受便捷高效安全的充电服务,APP、微信扫一扫、微信公众号、支付宝扫一扫、支付宝服务窗,充电方式多样化,为车主用户提供便捷、高效、安全的充电服务。
2.遵循标准
《电动车辆传导充电系统 通用要求》
《电动车辆传导充电系统电动车辆与交流直流电源
的连接要求》
《电动车辆传导充电系统电动车辆交流/直流充电
机(站)》
 《电动汽车术语》
《电动汽车传导充电用连接装置 第 1 部分:通用要
求》
 《电动汽车传导充电用连接装置 第 2 部分:交流充
电接口》
《电动汽车交流充电桩电能计量》
《外壳防护等级(IP 代码)》
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
 《电动汽车交流充电桩技术条件》
《电动汽车充电设备检验试验规范 第 2 部分:交流
充电桩
3.7KW汽车充电桩互联网版智能交流桩系列
7KW汽车充电桩
3.2 产品性能
7KW汽车充电桩
7KW汽车充电桩
3.3 产品功能
1)智能监测:充电桩智能控制器对充电桩具备测量、控制与保护的功能,如
运行状态监测、故障状态监测、充电计量与计费以及充电过程的联动控制等。
2)智能计量:自带充电计量,有脉冲输出,信息可上传至云平台。
3)云平台:具备连接云平台的功能,可以实现实时监控,财务报表分析等等。
4)保护功能:具备防雷保护、过载保护、短路保护和接地保护等功能。
5)远程升级:具备完善的通讯功能,可远程对设备软件进行升级。
6)材质可靠:保证长期使用并抵御复杂天气环境。
7)适配车型:满足国标充电接口,适配所有符合 GB/T 20234.2-2015 国标的
电动汽车,适应不同车型的不同功率。
8)资产安全:产品全部由中国人民财产保险股份有限公司承保,充分保障设
备、车辆、人员的安全。
3.4 产品特点
智能、安全、稳定、云平台、移动支付、远程升级、导航、保险、用户管理、
适配车型广泛、急停、体积小。
3.5 应用领域
7kW壁挂式交流充电桩小巧轻便,操作简单,占地面积小,方便安装或悬挂
于墙壁、背板、灯杆等固定设施上,适合家庭、公司、公共停车场、住宅小区停
车场、大型商厦停车场等场所。可为具备车载充电机的电动汽车提供交流电能,
是小型电动汽车主要的充电设备。
3.6 充电桩外形介绍
7KW汽车充电桩
7KW汽车充电桩
7KW汽车充电桩
7KW汽车充电桩
3.7 充电桩使用注意事项
(1)请勿将易燃、易爆或可燃材料、化学物、可燃蒸汽等危险物品靠近充电桩
(2)保持充电枪头清洁干燥、如有脏污,请用清洁的干布擦拭,严禁带电时用
手触碰充电枪芯;
(3)严禁在充电枪或充电线缆存在缺陷、裂痕、磨损、破裂、充电线缆裸露等
情况下使用充电桩,如有发现请及时联系厂家售后人员;
(4)请勿试图拆卸、维修、改装充电桩,如有需求请联系厂家售后服务人员,
不正当的操作可能会造成设备损坏、漏水、漏电等情况;
(5)使用过程中如有什么异常情况,可立即按下急停按钮;
(6)如遇下雨打雷天气,请谨慎充电;
(7)儿童请勿在充电过程中靠近,使用充电桩,以免造成伤害;
(8)在充电过程中,车辆禁止行驶,只有在静止时才能进行充电,混合动力车
请熄火后再进行充电;
(9)使用过程中请严格遵循设计参数及使用条件,不得超过本规格书中的阈值,
否则有可能损坏设备;
(10)将充电桩安装好以后,初次上电如发现无电压输出或充不进去电,请检查
接线是否正确;
(11)设备防尘、防水能力有限,使用过程中要注意防静电、防潮、防水等,如
设备已进水应立即断电停止使用;
(12)严禁在充电过程中带电插拔充电枪,以免对充电桩及汽车造成不可逆的损
坏;
(13)当充电桩安装位置与取电源地点相距超过 60 米时,安装电缆或电线线径
应相应增大选型,以免造成因电压降而充电不稳定;
3.8 保养和维护
交流充电桩的维护比较简单,具有维护量小的特点。运行时需保持环境整洁,
注意通风散热,空气中应无爆炸危险的介质,无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体,
装置应安装在无剧烈震动或颠簸的地方。
装置经运输后投运前,或长时间停运后再次投运,一般需要对整个装置
进行检查,除根据图纸检查接线正确外,还需检查各种构件是否有由于运输等原
因引起松动现象;导线、铜牌等连接处是否紧固及接触良好;检查完毕后,再进
行通电试验。
应根据环境空气对的清洁程度定期对装置进行除尘、清洁,清洁时应切断所
有电源,用压缩空气机(压力不能太高),真空吸尘器或小毛刷等器具对装置外
表及内部器件、导线连接处等易积灰的地方,小心的进行清扫。
长期不使用设备的情况下,请关闭电源,并给设备添加防尘罩。
3.9 故障处理
常见故障及处理方式见下表
7KW汽车充电桩
3.10 安装指南
3.10.1 安全须知
警告:对充电桩的所有电气安装连接都必须由具备丰富经验的电气工程师按
当地的用电规则来完成。
所有的工作必须在电源和辅助电源断开时进行,输入输出隔离必须确保打
开,任何接地设备开关必须闭合,并且电源电缆必须接地,只有本公司认可的调
试安装人员才能拆装设备,对于所有因为您忽视以上内容而造成的可能的损坏、
本公司将不负责任。
3.10.2 安装环境要求
 充电桩安装位置不应靠近水管、煤气管、蒸汽管等危险的位置,应
符合《GB50058-Q/GDW237-2009》9.2 的相关规定。
 安装位置应便于充电,线路铺设时应缩短布线长度,降低电缆电阻
能耗,应符合 Q/GDW237-2009《电动汽车充电站布置设计导则》6.3 的要求。
 立式充电桩安装位置不宜设置在地势低洼容易积水或滴水处。安装
应垂直,重心不宜过高防止翻倒或倾斜。不应设在剧烈震动或高温场所,充电
柱距水平面高度应在 60cm 左右,应符合 Q/GDW237-2009《电动汽车充电站布置
设计导则》5.2.3、5.2.4 的要求。
 壁挂式充电桩与墙面的连接至少要两个点以上,且不用工具桩体不
可被取下。安装墙面应能承受充电桩及其附件的重力,安装完之后不应倾斜。
墙面与内部线路不宜过近。
 室内安装防护等级至少 IP21,室外至少 IP44 。建议充电桩安装在
有遮阳遮雨棚或伞的环境下,应符合 Q/GDW238-2009《电动汽车充电站供电系
统规范》;充电桩安装现场的照明和通道必须保证,应符合 Q/GDW237-2009《电
动汽车充电站布置设计导则》及《GB50229-2006 防火规范》的要求。
 充电桩安装应预留一定空间,便于工程人员能打开设备后门,进行
检查 和 维 护 。 应 符 合 《 电 动 汽 车 充 换电 设 施 工 程 施 工 和 竣 工 验 收 规 范
(NB/T33004-2013)》。
 保证接地线就近可靠地连接到供电系统的接地线上。(注:A.此接
地线严禁接任何的断路器,如保险丝、空气开关、闸刀开关、切换开关等;B.
接地线必须使用足够面积大的铜牌。)应符合《NB/T33004-2013 电动汽车充
换电设施工程施工和竣工验收规范》。
  • 电话:021-69151050/18217358524
  • 传真:021-69155906
  • email:2881068607@qq.com
