当前页面: 首页 >供求信息 >MTU12V2000M90滑油滤清器0031845301正品件
供稿:宁波日昕动力科技有限公司 2024/9/6 17:27:50
人气:17
  • 型号:MTU12V2000M90滑油滤清器0031845301正品件
  • 数量:999
  • 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
  • 有效期:2025/9/6 0:00:00
长期供应MTU12V2000M90滑油滤清器0031845301正品件 MTU奔驰滑油滤清器0031845301 MTU奔驰燃油精滤器0020921901 MTU奔驰油水分离器滤芯8694770002 MTU奔驰空气滤清器0180941002 MTU奔驰离心式滤纸0001840581 MTU奔驰传动皮带0139973992 MTU奔驰喷油器0000104351 MTU奔驰二、MTU12V2000M93 MTU奔驰滑油滤清器0031845301 MTU奔驰燃油滤清器X51108300001 MTU奔驰空气滤清器5360900001 MTU奔驰冷却水滤清器X59320200040 MTU奔驰燃油粗滤器XP51108300002 MTU奔驰预供油泵滤器XP00A36400004 MTU奔驰喷油器EX51107500011 MTU奔驰皮带X51299100019 MTU奔驰三、MTU20V4000M93 MTU奔驰油水分离器XP59408300095 MTU奔驰燃油滤清器X57508300091 MTU奔驰空气滤清器0180943002 MTU奔驰喷油器EX59407500022 MTU奔驰增压器电磁阀线圈XP52736400001 MTU奔驰离心式滤器密封包23540471 MTU奔驰气动启动马达52617300001EX52617300001 MTU奔驰排气温度传感器X00E50201372X00E50210379 MTU奔驰89261725613487_.pic.jpg
奔驰柴油机维修保养的注意事项如下: 1. **维修规范**:    - **遵循厂家标准**:严格按照奔驰厂家规定的维修保养流程、技术规范和标准进行操作。使用原厂或符合原厂规格的零部件、润滑油、滤清器等配件,以确保维修保养的质量和性能符合要求。    - **专业工具设备**:运用专业的维修工具和设备,这些工具和设备是针对奔驰柴油机的特点和要求设计的,能够准确地进行检测、诊断和维修工作,避免因工具不当导致的误判或损坏。    - **准确诊断故障**:在维修前,通过专业的诊断设备和技术手段,对柴油机的故障进行准确的诊断和分析,确定故障的根本原因,而不是仅仅处理表面症状。例如,对于发动机动力不足的问题,要深入分析是燃油系统、进气系统、还是机械部件等方面的原因导致的,再进行针对性的维修。    - **记录维修过程**:详细记录维修保养的过程和内容,包括所更换的零部件、维修的部位、使用的工具和设备等信息。这不仅有助于跟踪维修保养的历史,为后续的维修提供参考,还可以在出现问题时便于追溯和分析原因。 2. **保养要点**:    - **定期保养**:按照奔驰规定的保养周期和里程数,对柴油机进行定期的保养。包括更换机油、机油滤清器、空气滤清器、柴油滤清器等,检查发动机的各项性能指标,如燃油喷射压力、气门间隙、点火正时等。    - **清洁维护**:保持柴油机的清洁,定期清理发动机表面的灰尘、油污和杂物,防止这些污垢影响发动机的散热和正常运行。同时,注意清洁空气滤清器、散热器、燃油系统等关键部件,确保它们的过滤和散热功能良好。    - **检查紧固**:经常检查柴油机各部件的紧固情况,包括螺栓、螺母、管路接头等。如有松动,应及时拧紧,以防止因部件松动导致的故障或损坏。例如,检查发动机缸盖螺栓的紧固程度,避免因螺栓松动引起的漏气、漏油等问题。    - **润滑保养**:确保发动机各润滑部位得到良好的润滑,按照规定的时间和里程数更换润滑油,并检查润滑油的液位和质量。注意观察润滑油是否有变质、污染等情况,如有问题应及时更换。    - **冷却系统维护**:定期检查冷却系统的冷却液液位、质量和冷却效果。及时更换冷却液,防止冷却液变质或泄漏影响发动机的冷却性能。同时,检查水泵、散热器、冷却风扇等部件的工作状态,确保冷却系统正常运行。    - **燃油系统保养**:保持燃油系统的清洁,定期清洗燃油箱、燃油滤清器和喷油嘴等部件,防止杂质和污垢堵塞燃油系统。使用符合奔驰柴油机要求的优质柴油,避免使用劣质燃油导致的喷油嘴堵塞、发动机动力下降等问题。    - **电气系统检查**:定期检查电气系统的线路连接、电池状态、发电机工作情况等。确保线路无破损、短路或接触不良等问题,电池电量充足,发电机能够正常发电并为车辆电气设备提供稳定的电源。    - **轮胎保养**:保持轮胎的正常气压,定期检查轮胎的磨损情况和花纹深度。根据磨损情况及时进行轮胎换位或更换,以保证车辆的行驶稳定性和安全性。 3. **常见问题处理**:    - **烧机油问题**:如果奔驰柴油机出现烧机油现象,可能是由于活塞环磨损、气门油封老化、缸套磨损等原因引起的。需要进行详细的检查和诊断,确定具体原因后采取相应的维修措施,如更换活塞环、气门油封、缸套等部件。    - **尾气排放异常**:尾气排放异常可能是由于燃油质量不佳、喷油嘴故障、氧传感器损坏、三元催化器失效等原因导致的。要检查燃油系统、喷油嘴、氧传感器和三元催化器等部件,根据具体情况进行清洗、更换或修复。    - **发动机抖动**:发动机抖动可能是由于燃油供应不畅、点火系统故障、空气滤清器堵塞、发动机支架损坏等因素造成的。需要检查燃油系统、点火系统、空气滤清器和发动机支架等,找出问题所在并进行相应的维修。    - **启动困难**:启动困难可能是由于电池电量不足、起动机故障、燃油系统问题、预热系统故障等原因引起的。首先检查电池电量和起动机的工作情况,然后检查燃油系统是否正常供油,以及预热系统是否工作正常。 4. **特殊情况注意事项**:    - **高温环境**:在高温环境下行驶或使用柴油机时,要注意加强冷却系统的检查和维护,确保冷却液充足、冷却风扇正常工作,以防止发动机过热。同时,避免长时间在高温环境下怠速运转发动机,尽量减少发动机的负荷,防止因高温导致的部件损坏。    - **低温环境**:在低温环境下,柴油机的启动可能会受到影响。在寒冷天气使用前,可以先对发动机进行预热,例如使用预热塞或外接电源预热装置。同时,要使用适合低温环境的润滑油和柴油,以保证发动机在低温下能够正常启动和运行。    - **长时间停放**:如果柴油机长时间停放不用,应做好相应的防护措施。例如,将车辆停放在干燥、通风的地方,避免阳光直射和雨淋;定期启动发动机,让发动机运转一段时间,以保持各部件的润滑和防止电池亏电;可以在停放前对发动机进行一次全面的保养,包括更换机油、滤清器等。    - **涉水行驶**:尽量避免奔驰柴油机涉水行驶,如果不得不涉水,要注意水深和车速,避免水进入发动机进气系统或电气系统。涉水后,要及时检查发动机和电气系统是否进水,如有问题应及时进行处理,防止出现故障。
  • 电话:15706865167*18874821491
  • 传真:0574-26892499
  • email:linda@perkins-rx.com
