- 型号:1300
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2025/1/1 0:00:00
帕金斯1300系列发动机作为工业领域中备受赞誉的动力设备,其原厂零配件的精度和品质一直是用户所信赖的保证。为了更直观地了解这款发动机的构造和细节,以下将结合帕金斯1300系列发动机原厂零配件的图片,详细解读其各部件的特点和功能。
首先,我们来看看发动机的心脏——气缸。在帕金斯1300系列发动机的原厂零配件图片中,气缸以其坚固的铸造工艺和精确的尺寸呈现在眼前。气缸负责存储和压缩燃料混合气,为发动机提供源源不断的动力。其内壁经过特殊处理,以提高耐磨性和抗腐蚀性,确保发动机在长时间、高负荷的工作状态下依然稳定可靠。
接下来是曲轴,作为将活塞的往复运动转化为旋转运动的关键部件,曲轴在发动机中扮演着举足轻重的角色。帕金斯1300系列发动机的原厂曲轴采用高强度合金材料制造,经过精密的锻造和热处理工艺,确保其具有优异的抗疲劳和抗冲击性能。曲轴上的轴承和瓦片同样经过精心设计和制造,以确保润滑良好、摩擦损失最小化。
连杆是连接活塞和曲轴的重要部件,它负责将活塞的往复运动传递给曲轴。帕金斯1300系列发动机的原厂连杆采用优质钢材制造,经过精确加工和热处理,以确保其具有良好的强度和韧性。连杆的设计也充分考虑了发动机的振动和冲击,通过优化结构和减轻重量,降低了发动机的振动和噪音。
活塞作为气缸内的关键部件,其性能直接影响到发动机的工作效率和可靠性。帕金斯1300系列发动机的原厂活塞采用耐磨、耐高温的材料制造,以确保在高温、高压环境下依然能够保持良好的密封性和润滑性。活塞环和活塞销同样经过精心设计和制造,以确保活塞在气缸内的顺畅运动。
在气门机构方面,帕金斯1300系列发动机采用了先进的气门设计,以确保燃烧室内的气体能够充分进出。气门座和气门弹簧等部件均采用高强度材料制造,经过精确加工和安装,以确保气门机构的稳定性和可靠性。
燃油系统是发动机中负责将燃油输送到气缸内的关键部件。帕金斯1300系列发动机的原厂燃油系统包括燃油泵、喷油器和燃油滤清器等部件。燃油泵采用高精度制造工艺,确保燃油供应的稳定性和可靠性;喷油器采用先进的喷射技术,能够将燃油雾化成细小的颗粒,提高燃油的燃烧效率;燃油滤清器则能够有效过滤燃油中的杂质和颗粒物,保证燃油的纯净度。
润滑系统是发动机中负责为各部件提供润滑油的关键部件。帕金斯1300系列发动机的原厂润滑系统包括机油泵、机油滤清器和机油冷却器等部件。机油泵能够将机油加压后输送到发动机的各个部位,确保发动机得到充分的润滑;机油滤清器则能够过滤机油中的杂质和颗粒物,保持机油的清洁度;机油冷却器则能够降低机油的温度,防止机油过热而损坏发动机。
冷却系统是发动机中负责控制温度的关键部件。帕金斯1300系列发动机的原厂冷却系统包括散热器、水泵和节温器等部件。散热器能够将发动机产生的热量散发到空气中,保持发动机的正常工作温度;水泵则能够将冷却液循环至发动机的各个部位,带走热量;节温器则能够根据发动机的工作状态调节冷却水的温度,确保发动机始终保持在最佳工作状态。
项目 零件号 数量 新零件号 描述
1 CV17435 24 CV21058 INTAKE VALVE
1 cv17435 24 cv21058进气阀门
2 CV19281 24 CV19281 SEAL - VALVE STEM
2 cv19281 24 cv19281密封阀门杆
3 CV11403 24 CV11403 VALVE SPRING
3 cv11403 24 cv11403阀门弹簧
4 OE43262 24 OE43262 SEAT
4 oe43262 24 oe43262座
5 OE42571 48 OE42571 VALVE COLLET
5 oe42571 48 oe42571阀门弹簧
6 CV17434 24 Check History EXHAUST VALVE
6 cv17434 24 排气阀门
7 OE43638 24 OE43638 SEAT
7 oe43638 24 oe43638座
8 CV11403 24 CV11403 VALVE SPRING
8 cv11403 24 cv11403阀门弹簧
9 CV18761 24 CV18761 ROTATOR
9 cv18761 24 cv18761肩
10 OE42570 48 OE42570 VALVE COLLET
10 oe42570 48 oe42570阀门弹簧
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
下一篇:卡特320d高压共轨柴油泵
