CT的UNIDRIVE系列大功率变频器在集中供热锅炉控制系统中的应用
2008/6/2 9:33:00
在集中供热系统中电气方面的主要控制对象是鼓风机、引风机、循环泵等设备。在过去传统的控制方式下,主要控制鼓风机、引风机的风门扇页和循环泵的阀门开度。其控制方法多为人工,相应的大电机多采用自耦降压起动满载运行的方案。这样的控制方式不但操作人员的劳动强度较大而且由于电机总是处于满载运行状态造成了大量能源的浪费,同时由于电机起动的冲击较大使机械设备使用寿命降低。随着控制技术的不断升级及控制手段的丰富,出现了通过DCS系统实现锅炉控制的新方法。
通过DCS系统控制变频器的输出调整电动机的转速可改变风量和流量,这样可大大降低功率损耗电机的起动也更加平滑。由于供热锅炉的运行必须稳定可靠、变频器的运行环境较差且DCS系统需要处理大量的模拟量信号,这样对变频器就有更加严格的要求:
1、可靠性强;2、防护等级高;3、抗干扰;4、本身的干扰尽量小。
根据以上的要求,我们选择了C.T.公司UNIDRIVE系列变频器。该变频器可靠性高,防护等级达到IP40,供电电源允许波动范围宽(380V-10%~480V+10%,48~62Hz),在不采取其他措施的前提下抗干扰能力达到欧洲EMC标准,同时取变频器本身对外的干扰也很小。
采用上述方案,一套DCS系统控制五台锅炉15台变频器(功率75KW~160KW)达到了良好的控制效果。通过三年的运行证明,该系统稳定可靠故障率低节电达35%。三年累计节电达160万度节约电费70余万,仅此一项就收回了变频器的成本。由于采用变频器替代自耦降压起动器减小了电网冲击使进线变压器容量减小约1000KVA,相关的机械设备寿命也得以大大延长,大大减轻了日常维护工作量。
同时系统的可靠性也得到较大提高;
同时系统的可靠性也得到较大提高;
CT尼得科 Unidrive MP 高性能直流驱动器
CT Unidrive SP高性能系统型交流和伺服驱动器
干货丨教你分析PLC故障与故障排除方法
制造自动化行业专用伺服及交流驱动器
VIPA德国惠朋PLC SLIO 智能控制与I/O系统
