CT的全数字直流控制装置用于650冷轧机控制系统
一. 主要技术指标
来料宽度:300mm~520mm
来料最大厚度:5mm;成品最小厚度:0.2mm
最大张力:100000kg;最大轧制速度:240m/min
最大卷径:1400mm;最小卷径:500mm
最大轧制力:400000 kg
二. 主要电气设备参数
主机电机P=759KW,U=660V,I=1250A,n=355/1050rpm,If=12.1A
左卷取电机(两台机械并联)P=166KW,U=400V,I=468A,n=540/1600rpm,If=12.9A/4.6A
右卷取电机(两台机械并联)P=225KW,U=400V,I=468A,n=540/1600rpm,If=12.9A/4.6A
压下电机P=13.5KW,U=400V,I=40.5A,n=945/1600rpm,If=4.32A
三. 系统组成 针对650轧机的机械组成及工艺特点,直流传动装置选用的是英国Control Techniques公司生产的MENTOE Ⅱ系列全数字直流控制装置,卷取机实行机械并联-负载电流平衡的控制方式;PLC选用的是SIEMENS公司SIMATICS7-300和S7-200系列组成Profibus现场总线系统,系统采用一个主站(S7-300)带五个从站(S7-200)的方式。主站设在主控室,四个传动从站分别设在相应的传动控制柜内,主操作台设有一个从站。卷取机的张力控制由从站PLC 独立完成,压下控制也由从站PLC根据操作台的设定和测厚仪的反馈信号独立完成。
CT尼得科 Unidrive MP 高性能直流驱动器
CT Unidrive SP高性能系统型交流和伺服驱动器
干货丨教你分析PLC故障与故障排除方法
制造自动化行业专用伺服及交流驱动器
VIPA德国惠朋PLC SLIO 智能控制与I/O系统
