铝板纵切机全数字电气控制系统
2008/4/25 10:45:00
一、适用范围
本设备是为铝板纵切机专用机械配套的电气控制系统。铝锭经过连铸连轧机、冷轧机的轧制,形成0.1mm~2.0mm厚的铝板,再按照不同用户的商业要求把660mm~1750mm宽的铝板分切成不同宽度的铝板若干条,并按恒张力方式卷取成铝卷。由于电气控制系统采用标准的控制模块,而且象黑色冶金中的钢板钢带、有色冶金中的铜板铜带及造纸等行业也有类似的工艺要求,所以该系统也适用于上述行业中的材料卷取分切控制系统。
二、控制原理
铝板纵切机由开卷机、圆盘剪、张力机及卷取机等设备组成,并由各自的直流电动机牵引。电气控制系统由可编程控制器(PLC)及全数字直流控制器组成。
电气系统以PLC为控制核心,读取主操作台的机列速度设定,根据圆盘剪大小刀盘的选择,输出圆盘剪的速度给定信号,根据卷取机卷轴的大小不同,输出卷取机的速度给定信号,同时按照主操作台上的出口张力设定,控制张力机的张力电流,使铝板的出口侧张力保持恒定。PLC中还自动计算开卷机的卷径,并据此控制开卷机的磁场电流和张力电流,形成电流-电势复合张力控制方式,保持入口侧铝板中的恒张力。PLC还可以自动计算张力静态补偿和动态补偿系数,使得系统在加减速时自动保持恒张力。
三、主要技术指标
1、铝板宽度:660mm~1750mm
2、铝板厚度:0.1mm~2.0mm
3、卷材外径:Φ2000mm(Max)
4、成品宽度:Min. 50mm
5、成品外径:Φ2000mm(Max)
6、机列速度:150M/min(Max)
7、速度控制精度:0.1%
8、张力控制精度:< 1%
二、控制原理
三、主要技术指标
1、铝板宽度:660mm~1750mm
2、铝板厚度:0.1mm~2.0mm
3、卷材外径:Φ2000mm(Max)
4、成品宽度:Min. 50mm
5、成品外径:Φ2000mm(Max)
7、速度控制精度:0.1%
8、张力控制精度:< 1%
CT尼得科 Unidrive MP 高性能直流驱动器
CT Unidrive SP高性能系统型交流和伺服驱动器
干货丨教你分析PLC故障与故障排除方法
制造自动化行业专用伺服及交流驱动器
VIPA德国惠朋PLC SLIO 智能控制与I/O系统
