以太网和现场总线在工业网络中的应用
以太网和现场总线在工业网络中的应用
计算机技术和通信技术的发展使工业控制系统进入了“网络时代”,各种工业现场总线技术应用而生。展现在用户面前的是技术种类繁多的产品和一个支离破碎的市场,各对手为哪个工业标准是最完美方案而“斗争”。   工业以太网的应用实际是其主流技术TCP/IP与现场总线协议相融合的过程。通信过程的效率、传输速度、可靠性、开放性决定了各种技术应用的生命力。 用“工业网关”产品,合理选择TCP/IP   不所有的现场总线协议都容易改变为使用TCP/IP。以AS-Interface和CAN为例,它们都是高度优化服务于I/O的,反映一个网络信息AS-Interface只需4位,CAN最大需8字节,AS-Interface还能携带电源。要使它们使用以太网+TCP/IP是不可想象的。   尽管如此,在连接这两个系统时可以使用“网关”来完成电信号和协议间的转换。对于AS-Interface,通过使用共享内存就能实现I/O的交叉传输。网关包括一个主控器,它能读取输入量、存储数值、将输出值发送到设备端。它还包含一个TCP/IP服务器,以访问共享存储器,使I/O服务器,以访问共享存储器,使I/O数据能够被客户访问。   在工业网络中,设备/传感器层、车间层、管理层的数据通信有各自的特点,在选择通信方式是需综合考虑通信过程的效率、传输速度、可靠性及协议的开放性。现有的现场总线系统有其自己的市场位置,在近期这种情形将保持。以太网会在现有的工业通信系统中增加但不会取代它们。但有一点可以肯定,网络协议的融合技术将得到加强,集成多种通信协议的工业“网关”产品将占有更大的市场份额。
Witech的SB-262A服务器是采用高科技的硬件设计,19英寸标准工业机架,符合网络设备的规格,具有三个10/100 BaseT的以太网口,是新一代多功能10/100 Mbps多功能的通信服务器。 特点: 多台使用不同操作系统的网络主机可分享相同的串口 三个自适应10/100M局域网口,具备连接/传送数据的LED显示 提供4/8/16个具备TX/RX LED指示灯懂得高速RS-232串口 每个信号提供15KV浪涌保护 一个可作为TCP/IP打印服务器的并口 支持Windows NetBEUI功能 菜单式设置,易学易用 自适应PPP/SLIP/Terminal 可通过Flash ROM进行固件升级   效益: 全方位的串行(Serial)转局域网的连接方式 超优质性能 访问安全性高 善用网络资源 完善的网络管理   应用: 电信维运支持和管理电力电网监控管理 互联网/局域网远程访问 服务器/设备Console管理 柜台终端服务   使用Witech的WSB-262A服务器产品绝对是最简单有效的网络解决方案,全方位的串行(Serial)转局域网的连接方式,三个自适应10/100M局域网口,具备连接/传送数据的LED显示,支持了跨平台的高度稳定性与兼容性,不论是在工作站级的SUN、IBM、HP平台,或是在PC-based的Windows、Linux、Unix平台上,随着Witech在10/100 Mbps技术支持,使局域网络与局域网络的连接变得前无所有的方便快捷,使用Witech产品的好处是因为Witech的产品具有高稳定性、低成品和高效率的特点,若需要进一步的了解,请立即与我们联系。
智慧工控成为EPOX工控产品中国大陆总代理
金融行业ATM解决方案
电子负秤原理及其在混凝土自动配料设备中的应用
分布式计算机监测系统在火电厂中的应用
嵌入式工控主板在多媒体信息终端中的应用
