电子负秤原理及其在混凝土自动配料设备中的应用
混凝土是建筑工程中应用最广泛的材料之一,其经济、技术指标对于整个建筑工程的质量和成本有着举足轻重的关系。混凝土生产过程中的物料重量控制,一直是施工界的一个老大难问题。近十年来,随着传感器技术、计算机技术和自动控制技术等的飞速发展,国内不少单位开发出适合我国国情的各种混凝土自动配套,增加上料设备,就构成一个组合式的自动搅拌站。由于它配置灵活,可充分利用用户原有的设备资源,投资小,受到混凝土施工界的普遍欢迎。但是,国内市场上现有的几种配料机,在使用中发现尚存在如下不尽人意之处:   计量误差较大,无法保证GB10172第六条对混凝土物料计量误差之要求。大部分产品说明书标注的计量误差是小于±1%~2%,实际检定误差达±10%,甚至更高;   设备体积大,重量重,上料高度高,不适于流动作业;   配料物种少;   易损件多,可靠性较差,维修工作量大;   自动化程度较低,基本上无计算机控制管理系统或仅有简单系统但人机界面较差。   通过研究分析,国内其它配料机的主要技术症结在于:小型配料机沿用大型搅拌站“提升上料,自落配料”的设计模型;在计量原理上都采用正秤计量;总体结构较复杂。基于此,我们在计量原理、总体结构上另辟蹊径,首次将电子负秤原理应用于混凝土自动配料设备中,开发出电子负秤型混凝土自动配料机,从根本上克服上述种种弊端。 电子负秤的基本原理   电子正秤和电子负秤是电子秤的两种不同类型。所谓正秤就是一般习惯的称量方法,随着被对象重量的增加,秤的计数增加,负秤则随被对象重量的减少,秤的读数增加,它常用于排料时指示排料量,因此也可称之为卸料秤。电子负秤型混凝土自动配料机采用的电子负秤是物料离开秤体计量,而其它配料机采用的正秤是物料进入秤体计量。 系统体系结构:电子负秤型混凝土自动配料机的硬件组成   该混凝土自动配料机的硬件是由机械设计部分和计算机控制系统组成。计算机控制系统是由工控机、信号采集、键盘及功能控制开关、控制执行和显示打印等单元组成。其硬件框图如图1所示。
案例提示 使用Witech产品的好处是因为Witech的产品具有高稳定性、低成品和高效率的特点,若需要进一步的了解,请立即与我们联系。 在本案例中使用到Witech的产品 工控机箱、底板、工控电源、工控板卡、数据采集卡、工业键盘、LCD显示器
以太网和现场总线在工业网络中的应用
智慧工控成为EPOX工控产品中国大陆总代理
金融行业ATM解决方案
分布式计算机监测系统在火电厂中的应用
嵌入式工控主板在多媒体信息终端中的应用
