VACON变频器应用于臭氧生产
2003/6/7 19:11:00
臭氧(03)是一种安全,有效,有益于环境的气体,广泛应用于水处理厂和造纸厂。Vacon 的变频器在Ionics Watertec* --- 一家全球性的分离技术公司,被用来控制臭氧的生产流程。Vacon和Ionics Watertec的工程师紧密合作,共同开发出臭氧的生产流程,根据协议,其技术专利为Ionics Watertec拥有。
Vacon向Ionics Watertec提供了十几种不同的,使用特殊应用软件的变频器。在臭氧生产线上,一台Vacon变频器将415V / 50Hz的输入电压转换为415V / 200Hz输出给一台升压变压器。变压器的输出电压保持在9000V。变压器的输出端连接到一个臭氧发生器。发生器中有大量管子,每根管子由一个高压金属电极和环绕着它的玻璃介质组成。 当空气或氧气流经电极和介质的内表面之间时,发生电晕现象,将部分氧气(02)转化成臭氧(03)。Ionics Watertec公司的Ozgen牌的臭氧发生器每小时能生产3000克以上的臭氧。
■Vacon才是最坚固可靠的
Ionics Watertec公司最终为其臭氧生产线选择了Vacon变频器,是因为只有它能够承受在这种工况下的冲击,这些不平衡的冲击是变压器带来的。
Ionics Watertec的臭氧生产线上的Vacon 11CXL变频器
■环保特性
臭氧对于环境的益处有以下几个方面:它是目前商业上最有效的消毒用氧化剂,在完成氧化和净化任务后,臭氧转化为氧气。由于这一切进行得很快,臭氧必须在现场生产,产生后立即使用。这样就无需运输、贮存和再填充。臭氧可以在水和空气净化过程中去除化学毒素。在纸厂,它可以取代氯气。实际上,在很多方面臭氧比其他化学药品更有效。即使是其副产品也绝对无害,例如二氧化碳,水,氧气和热量,臭氧消毒有更好的性能价格比。
在臭氧生产中使用变频器同样对环境有很多好处。无级调速可以节约能源和原材料。变频器的维护和检修费用低,并且由于灵活的设计,可以节省未来的投入。总的来说,由于这些特点,并且提高了生产率,变频器可以在很短的时间内收回投资。
在一个环保的产品生产中使用Vacon变频器,正好切合Vacon的环境管理系统,Vacon于2000年6月15日获得了ISO 14001 环境认证。
Vacon 4CXL变频器在柜体中
■Vacon才是最坚固可靠的
■环保特性
Vacon 4CXL变频器在柜体中
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
