亚特克TC950/TC960同步张力控制器的典型应用
2004/8/15 17:30:00
一 、概述 TC960张力控制器输出信号为可控硅移相脉冲,可直接触发可控硅模块,构成直流调压电源,主要应用于执行机构为力矩电机,大功率磁粉离合器,大功率磁粉制动器或直流电机的张力控制系统中,具有自动/手动无扰切换,同步追踪及同步启停功能。 TC950张力控制器输出为模拟量(4-20mA,0-20mA,0-10V),可控制变频器或其它功率单元,主要应用于执行机构为交流异步电机,电气转换机构,其它各种功率单元的张力控制系统中,具有自动/手动无扰切换,同步追踪及同步启停功能。 TC950/TC960张力控制器能测量卷料的实际张力,并根据设定的目标张力及实测张力经PID运算后自动调整输出信号来控制卷料的张力。TC950/TC960张力控制器具有极高的张力控制精度,适用于对张力控制精度要求较高的场合使用。 同步功能可以跟踪前级驱动单元的运行速度,当系统速度变化时,张力系统能快速跟踪速度的变化,改变输出值,使得整个系统能快速同步运行,并保持较小的张力波动。 以下为TC950,TC960张力控制器在张力控制系统中的典型应用。 二、TC960在收卷部同步张力控制系统的应用
三、TC950在收卷部同步张力控制系统的应用
亚特克D4系列四通道温度控制器
亚特克PH/ORP800酸碱度/氧化还原控制器
亚特克AL830温度控制器
亚特克PC930温度控制器
亚特克PC900系列温度控制器
