亚特克PC900系列温度控制器
2005/12/17 15:22:00
PC900系列仪表具有10*8段(6*16段)温度曲线,特别适合于需多条控温曲线的实验电炉或环境实验设备等场合使用,采用先进的PID调节算法及PID自整定功能,具备无超调及无欠调的优良控制特性。
产品分类:工业机器人 仪器仪表 显示控制仪表 温控器 机器人关键零部件 控制系统 硬件
品牌:亚特克
一、产品介绍
该系列仪表功能强大,操作简单,界面友好,具有组态灵活、适应性广的特点,适合温度、压力、流量、液位、湿度...的精确控制。
二、相关技术参数
·输入信号:可编程多种热电偶、热电阻、mV及标准信号的输入,还可以扩充输入信号。
·测量精度:±0.2%FS±1个字。
·采样速度:125毫秒。
·控制算法:PID调节算法,具有PID自整定功能。
·输出方式:模块化输出支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅单相过零触发输出、可控硅三相过零模块,可控硅单相移相模块。
·安装尺寸:可选96×96mm,48×96mm,96×48mm等面板尺寸规格。
·报警方式:有上限、下限、上偏差及下偏差等多种报警模式及上电免除报警等功能。
·电源:100 to 240V AC 50/60Hz,24V AC/DC 50/60Hz。
·曲线控制:
曲线数目: 10条 ;
曲线长度: 可选4段、8段、16段
·程序循环次数:1-200次式连续运行
·可选附加功能:测量值变送、模拟遥控设定、第二设定值功能、打印记录……
二、相关技术参数
·测量精度:±0.2%FS±1个字。
·采样速度:125毫秒。
·曲线控制:
曲线数目: 10条 ;
曲线长度: 可选4段、8段、16段
·程序循环次数:1-200次式连续运行
亚特克D4系列四通道温度控制器
亚特克PH/ORP800酸碱度/氧化还原控制器
亚特克AL830温度控制器
亚特克PC930温度控制器
亚特克TC950/TC960同步张力控制器的典型应用
