三垦VM05变频器在成缆机上的应用
三垦VM05变频器在成缆机上的应用
三垦VM05系列变频器独具的卷绕功能得到越来越多用户的认可。实际上不仅是收卷可以使用,在放卷侧同样可以使用VM05的卷绕功能。以下就是三垦变频器在成缆机上的应用实例,具有一定的代表性。
系统组成
·放卷和收卷均采用张力架反馈信号参予调节控制;
·由主变频器(INV1)给出主车速信号(领航信号),分别控制放卷、收卷变频器。
调整步骤:
·由于张力架的快速补偿效应,不另外进行卷绕曲线的设定。
·在不穿线的状态下INV1与INV2,INV1与INV3分别进行运转,用转速表測各卷绕筒的线速度,并调整偏置和增益(Cd62,Cd63)使基本同步。
·INV2、INV3分别单独运转,使张力架往上下动作,确认在不动作区内频率有否変化,在此基础上确认在不动作区之外频率的变化趋势的正确性。观察张力架动作和频率変化并决定大致的増益值(Cd655~Cd658)。
·穿线后,先低速慢慢运转。此時注意张力架的动作并适当调节相关増益值。
·加速到通常运行确认稳定性。
·在稳定动作中使変頻器突然停止,确认是否同步停止动作。
·停止后,再加速,确认稳定动作。
·卷绕结束后,更换新的卷绕筒,再进行卷绕,确认是否正常工作。
·使INV1頻率変化,确认从低速到高速的动作。
·更换卷绕筒径、线径后,确认是否正常动作。
·在卷绕完成后停止的同时将MCL复位。
总结:
实践证明,vm05变频器在要求恒张力放线、收线的拉丝机上完全能够满足工艺要求。而且由于张力架优异的PI快速补偿特性,可不需要卷绕曲线的参予调节,避免了繁琐的参数设定。
三垦vm05系列变频器在粗纱机上的应用
三垦S06新品发布会预告
三垦S06系列变频器全新上市
三垦变频器再次荣获“低压变频器十大品牌”称号
SAMCO - vm06 双规格系列说明书
