时光伺服系统在铁路车辆架构检修翻转机项目中的应用
2006/5/9 20:34:00
1、项目概述 此架构检修翻转机项目是时光科技与某公司的合作项目。此架车机组为新型轨道车辆维修设备,适用于各型铁道机车车辆、大中型铁路养路机械、地铁车辆及轻轨车辆的检修架车。具有起升平稳,精确同步,移动方便,安全可靠等特点,是轨道车辆维修保养必备设备。本架车机组由两台电动架车机和一台电气控制台组成。 2、解决方案 架构翻转机结构如图1所示。
图1 架构翻转机整机图 利用我公司生产的异步伺服控制器的低速、平稳、大力矩的特点,以及可接受外部轴信号输设有专用的液压起升装置,不需配置起重设备,一人操作即可在作业场 地起升。 ·电气控制台可同时或单独控制两台架车机的升降。通过主机与从机的同步运行,控制架构检修翻转装置进行同步上升、下降动作; ·主机的上升、下降速度可以通过电位器(模拟量输入)调节; ·具有同步联动、主机单动、从机单动三种功能,主机、从机可单独进行升、降的点动操作。 ·电气控制台的手动控制和自动控制功能可任意转换;在自动控制状态下,同步动作由时光科技的IMS伺服控制器控制。 ·电机设有过载保护,两台电机具有安全互锁功能,任何一台电机发生 过载时,两台电机立即同时停止工作。 (1)电气控制台硬件配置
(2)接线图
图2 接线示意图
(3)软件编程 ①主机程序框图
② 从机程序框图
3、项目实施效果 本项目已于2004年02月17-18日在客户处调试通过并交付客户用。实际带载(架构重约3吨)运行后,电机反馈电流的有效值为3.2-4.8A之间(额定电流为5.69 A),操作器转矩显示值最大为310(额定转矩相对值为330),控制精度0.5mm以内,完全满足客户技术要求。
时光科技将参加上海工业自动化展
时光科技将参加2011年第十届中国国际装备制造博览会
时光伺服控制器 在数控进给系统的应用
时光伺服控制器 在立车上的应用
时光伺服控制器 在龙门刨及刨铣磨一体机上的应用
