OMRON 立体仓库系统解决方案
2006/2/5 14:16:00
一. 系统网络图:
*WEC(Wireless Ethernet Client) *AP(Access point) 二. 对系统的说明: 1. 关于无线通信网络 整个网络由固定侧的无线HUB 和移动侧的无线以太网客户端构成的无线以太网进行连接, 在固定侧的无线HUB上面,连接监控计算机和NS, 在移动侧的无线以太网客户端通过以太网与PLC 相连接. 通过此无线网络, 固定侧的无线HUB 上面的上位计算机完成对所有PLC 的监控, 而NS 完成与其相连接的PLC 监控. 整个无线网络的通信速率可以达到11Mbps,距离可以达到300m. 2. 关于PLC 与激光测距仪和绝对值旋转编码器的连接 通过查阅, 以上两种检测设备除提供PROFIBUS-DP 接口以外,还提供DEVICENET 接口; 同时激光测距仪还有RS-422/RS-232 接口和模拟量输出. 因此PLC 与它们的连接方式, 可以采取以下连接方式: 1) 采用DEVICENET 连接方式, 此方式从技术方面来讲应该最好. 2) 激光测距仪通过串口连接,用协议宏方式通信, 而绝对值编码器通过I/O 口相连接,使用GRY 指令. 此方式需要考虑整个系统的响应时间,决定是否可行.
附件四: 无线HUB(AP): 1) D-Link Air DWL-700AP(802.11b)
D-Link Air DWL-700AP 访问节点是为了给2.4GHz 无线局域网用户提供低成本,但能安全地访问IEEE 802.11b 无线局域网而设计。这款访问节点结合行业标准实现了桥接、中继器模式等多种功能,并且有像WEP,TKIP 和AES 等增强的IEEE802.11i 安全特性,在一个可以接受的价格下给您提供无线局域网的互用性和多功能性。 这款AP 结合了最先进的芯片技术和安全特性,具有数据传输迅速、可靠性高的特点。 借助简单易用的管理界面,可实现对MAC、IP、URL 等多种类型地址的过滤。DWL-700AP能被设置为以下任何一种工作模式:(1)作为无线网络访问节点;(2)作为点对点的桥接设备与其他访问节点进行通信;(3)作为点对多点无线桥接设备;(4)作为无线客户端;(5)作为中继器。DWL-700AP 的这些功能让您可以灵活地配置设备,您可以在家里或者办公室里,而且在一个正常的无线操作范围内把它当作一台访问节点,或者当无线用户增多并且要在一个广阔的范围内扩展时,可以把它最为一台桥接或中继设备连接两个或多个无线网络。 2) TP-Link TL-WA200
TL-WA200 基于802.11b 标准,可以最高提供11Mbps 的传输速率,有效传输距离在室内为120 米,室外为350 米。提供256bit 的WEP 加密,数据传输的安全性较高。它还提供了作为无线AP,提供无线网卡的接入; 作为点对点的桥接设备,实现多无线网络互联,并完成无线网络漫游;作为客户端,实现有线网络与无线网络的互联,将以太网接入无线网络。TL-WA200 不支持WEB 管理,但能直接通过USB 接口用Utility 管理,但很多人习惯WEB 登陆,为避免困扰,厂家特意不提及default IP,且不提供交叉网线,而是自带了一根USB 线缆。
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
