OMRON CP1H电解电容钉接、卷绕机的工艺控制方案
2006/5/14 11:35:00
产品: CP1H-X40DT-D R7D450W E3X-ZA11 MPT002 R88M 1KW 生产现场的问题: 机械传动机构采用双伺服马达系统,主轴及卷V轴采用伺服定位装置,确保品质稳定,针距及导针对立性好。 其钉接,卷绕长速及故障说明用中文荧幕显示,设定及操作维修方便。 双层电解纸结构,铝箔重叠性高,电解纸可先卷一小段,适用于φ8-φ16高压产品,产量最高80个/分。 欧姆龙的解决方案: 选用CP1H-X晶体管输出型,利用4轴脉冲输出,分别控制钉接的两台步进马达合卷绕的两台伺服,实现高速由于机台较小控制设定比较简单。选用欧姆龙功能键型PT。
1、两边为电容引脚钉接机,把引脚按要求钉接在铝箔上,向中间输送。钉接步进马达接受PLC的脉冲信号控制,由光电开关检测钉接位置给出中断信号,执行钉接。 2、中间的装置接受两边输送铝箔,与专用纸卷绕在一起。形成一个电解电容的内芯。卷绕机由两台伺服分别驱动卷绕和主轴。由光电型号检测卷绕位置,给出中断信号,执行剪切。
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
