UNO-2160在德国风力发电监测系统中的应用
项目介绍 研华 UNO-2160 已经被成功应用在一套 5,600 兆瓦的风力发电系统中。可以用它来监视发电机的状态,以及与现场的 PLC 设备和现场总线设备进行通讯。UNO-2160 与客户的应用组合在一起,是一套紧凑、完整的高性能系统。
系统要求 风力发电系统通常安装在带有灰尘和大风的恶劣环境中。在这样的环境中,使用一台带有风扇的 PC 作为主机平台会导致风扇和系统故障。客户需要设计一套运行可靠的发电监测系统。但是,他们还需要一套紧凑的平台,可以非常容易的安装和代替之前使用的 PC 系统。
系统说明 UNO-2160 可以当作一个远程监测系统,用于控制和检查涡轮的功能以及在一个小型数据库中存储信息。系统在开始阶段安装了 Windows� 2000,对 CPU 和硬盘的性能要求比较高。在第二阶段,客户将操作系统转换为安装在工业级 CompactFlash� 中的 XP Embedded,以提高系统的可靠性。 UNO-2160 通过其 PC/104 扩展接口集成了第三方 PLC 和现场总线设备。这样,UNO-2160 就可以管理整个风力发电系统,并通过以太网向电力管理中心发送反馈。 UNO-2160 Celeron� 400 通用网络控制器,带 PC/104 扩展
总结: 这套风力发电监测系统是一套基于 Windows� 2000/XP 的专门应用。它需要一套高性能的平台,而不是常用的 Windows� CE。UNO-2160 带有一个Intel� Celeron� 400 MHz CPU,含有 256/512 SDRAM,是一款可运行 Windows 2000/XP 操作系统的高性能机型。 除了能监测发电机的工作状态外,许多设备还必须与此风力发电监测系统整合在一起。UNO-2160 能够提供丰富的接口用于网络整合。 客户可通过自己的以太网接口,使用 PLC 系统连接到 UNO-2160。此外,PC/104 扩展接口可以扩展一块现场总线模块,用于与现场设备进行通讯。
UNO具有以下三项主要功能 嵌入式技术 -------------------------------------------------------------------------------- 开放式硬件结构:支持各种流行的操作系统,如 Windows (R) 及 Linux。 标准通讯接口:支持 RS-232/422/485 串行端口、以太网端口、USB 端口、PC 卡。 扩展功能:提供 PCI 或 PC/104 插槽。 计算能力:Pentium (R) 到 Pentium (R) Ⅲ 计算能力。 -------------------------------------------------------------------------------- 控制 以太网、无线局域网、调制解调器和红外网络选项。 -------------------------------------------------------------------------------- 网络 支持从 ADAM-4000、ADAM-5000、ADAM-6000 的完整 ADAM I/O 模块和控制器系列。 支持 RS-485 和以太网 Modbus 设备。 支持 PLC。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
