Novo-7865 CPU卡在CT机中的应用
2006/6/30 9:49:00
系统简介 磁在生物学和医学方面的一项重要应用是原子核磁共振成像,简称核磁共振成像,又称核磁共振CT(CT是计算机化层析术的英文缩写)。这是利用核磁共振的方法和电子计算机的处理技术等来得到人体、生物体和物体内部一定剖面的一种原子核素,也即这种核素的化学元素的浓度分布图像。目前应用的是氢元素的原子核核磁共振层析成像。这种层析成像比目前应用的X射线层析成像(又称X射线CT)具有更多的优点。例如,X射线层析成像得到的是成像物的密度分布图像,而核磁共振层析成像却是成像物的原子核密度的分布图像。目前虽然还仅限于氢原子核的密度分布图像,但氢元素是构成人体和生物体的主要化学元素。因此,从核磁共振层析成像得到的氢元素分布图像,要比从X射线密度分布图像得到人体和生物体内的更多信息。 磁共振成像术(MRI)也有称之为核磁共振,英文缩写为MRI。其基本原理是在强大磁场的作用下,记录组织器官内氢原子的原子核运动,经计算和处理后获得检查部位图像。 核磁共振成像系统,是利用人体正常组织和异常组织的磁场强度不同,对疾病进行定量及定性分析的一种高科技仪器。对于脑、脊椎、肝胆及骨病等均具有高超的诊断性能。具有高对比度、无骨伪影、任意方位断层、对人体无损害等优点,是当今医学界最先进最可靠的影像诊断设备。 系统要求 因为核磁共振成像系统本身的独特性,所以系统对功耗、内存、环境、显示输出及整体的稳定性方面提出了更高的要求。华北科技的工控产品已经在市场上有比较完善的应用,主要的硬件平台构成如下。 硬件平台 1. 工业机箱 采用华北科技RPC-205工业上架机箱: · 2U标准,19”机架式安装 · 前置小型液晶屏,时尚设计,节省作业空间。 · 符合工业标准,严格按照EIA RS310C标准生产。 · 可安装多种板卡,扩展性强。 · 采用全钢结构、坚固耐用,维护方便。 · 采用超高速冷却风扇,对流畅通,散热良好。 · 具有卓越的抗电磁干扰能力,高效防尘、防振,最大限度的保障了系统的可靠性、安全性。 2. 工业主板 华北科技NOVO-7865全长工业CPU卡: · Intel Pentium IV处理器,采用Intel 865GV芯片组,支持超线程技术 ,高速的传输速度,提供高速数据吞吐率,高效的数据处理能力,强大的计算能力。 · 板载两个DIMM插槽,支持双通道,容量扩展性强,符合通信数据的高容量需求。 · 接口齐全,降低系统成本,提高系统通用性。 · 双路RJ45以太网接口,支持10M/100M传输 ,根据不同的需求,灵活选配网络芯片,人性化设计,网络吞吐量大,强大网络通讯能力,专业通信级传输设备。 · 丢包率低,安全性高。 · 高ISA(16-bit/8MHz)总线驱动能力,数据存储更快、更高效。 3. 工业底板 华北科技BP-05V4: · 符合PICMG标准,扩展性强。 · 配有4个PCI插槽。 · 低阻抗,抗干扰能力能。 4. 工业电源 市电供应不稳定情况下,容易导致设备、数据损坏。华北科技配备高宽工业电源,在外部电压范围为90-260V的环境下,具有自我校正功能,设备仍能正常工作。
多媒体视频监控协同系统
NOVO-7865在电子警察中应用
NOVO-3266嵌入式主板在机顶盒上的应用
华北科技ITS应用案例——电子警察
华北科技POS-852在POS机上的应用
